[TI] DCDC输入端串入电阻之后无法启动,求解答
2878|27
@flypigeon :建议你计算一下负载端到底需要多大的功率,加上电缆的电阻后是否还能够传递所需的功率,如果功率足够,只是无法启动,那么加大C7,在启动时提供辅助电流,是可以解决问题的,如果功率不够,那真的是无解了。
@wanwenhao1 :如果是这样,把C7加足够大就行。
@wanwenhao1 :哦,楼主说按理怎么样,我以为是估计的而不是实际测量的,表达不明确导致误解,应当说明他实际需要传递多大的功率
@zlf1208 :楼主不是透露过9V可以启动吗,工作电流300mA。如果是带着电阻启动,则因为启动瞬间电流达到400mA,从而使得输出电压低于了9V,以致DC-DC不能启动。设想如果消除这400mA的启动电流的影响,就能启动。
理论计算已经证明这个系统无法传递足够的功率(线路损耗了太多的功率),电路启动了又能怎么样呢?还是无法传递功率啊。楼主这个不能那个不行,电路已经无解了。
