请电路达人帮忙设计一个电路
2146|0
 楼主| 匹夫艺人 发表于 2012-2-9 00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人最近要做一个无损检测传感器,原理如下:
待测材料为导电材料,所以采用电涡流的方法,由于检测深度较深,采用磁敏传感器作为检测探头
采用的磁敏传感器为磁电阻传感器。测量磁场的水平分量。并将此信号转换为电压信号输出,通常输出信号较弱。
采用一定频率的激励线圈产生激励磁场,激励磁场在待测材料内部产生电涡流,电涡流产生的二次磁场抵消激励磁场,磁敏传感器测量合成磁场的水平分量,当存在缺陷时,磁敏传感器输出出现阶跃信号。阶跃信号的峰值反映缺陷尺寸,相位反映缺陷的深度。
为了保证检测信号可做较长距离的传递,保证数据采集,需要调理电路,对信号进行去噪、放大,并获得缺陷信号特征值如相位、信号幅值,
恳请电路达人帮忙设计一下调理电路,谢谢。
