[RISC-V MCU 应用开发] 第七十五章、CH32V103应用教程——舵机控制
2687|13
 楼主| RISCVLAR 发表于 2021-3-1 20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
CH32V103应用教程——舵机控制
本章教程主要在第八章PWM输出和第七十四章按键控制LED灯的基础上进行,通过两个按键控制舵机左右旋转,同时通过两个LED灯查看状态。
1、TIM简介及相关函数介绍
本章教程所述舵机控制本质是也是通过控制PWM输出占空比控制舵机转动,可通过两个按键控制PWM输出占空比增大或减小从而控制舵机左右转动。关于定时器TIM的PWM输出模式,在第八章已有过介绍,在此不再赘述。
关于舵机基本介绍,可上网查阅相关资料,在此不介绍。
2、硬件设计
本章教程主要进行舵机控制,需要用到舵机、按键、LED灯。由于本教程所用开发板只有一个复位按键,因此需要外接按键电路进行使用。按键电路如下:
其中,KEY0接PA2引脚,KEY1接PA3引脚。开发板上带有两个LED灯(LED1和LED2),用两根杜邦线分别将LED1和LED2与对应GPIO引脚连接起来,此处连接方式为:
LED1与PA0连接;
LED2与PA1连接。
舵机的信号线与开发板PA8引脚连接。
3软件设计
本章教程主要进行舵机控制程序的基本配置,关于按键、LED的程序配置,与前面第七十四章按键控制LED灯程序一致,本章主要对PWM输出占空比控制进行程序配置,具体程序如下:
timer.h文件
  1. #ifndef __TIMER_H
  2. #define __TIMER_H
  3. #include "ch32v10x_conf.h"
  4. #define  ARR  999
  5. #define  PSC  1439
  6. void TIM1_PWMOut_Init( void );
  7. void Set_PWM_Dutycycle(uint16_t dutycycle);
  8. #endif
timer.h文件主要进行相关定义和函数声明;
timer.c文件
  1. #include "timer.h"
  2. //定时器PWM输出模式基本配置
  3. void TIM1_PWMOut_Init( void )
  4. {
  5.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  6.     TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure;
  7.     TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
  8.     RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE );//使能GPIOA外设时钟和TIM1时钟
  9.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;        //配置PA8引脚
  10.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  //设置为复用推挽输出
  11.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;//设置输出速度:50MHz
  12.     GPIO_Init( GPIOA, &GPIO_InitStructure );         //GPIO初始化
  13.     TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = ARR;     //指定下次更新事件时要加载到活动自动重新加载寄存器中的周期值。
  14.     TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler = PSC;  //指定用于划分TIM时钟的预分频器值。
  15.     TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;    //时钟分频因子
  16.     TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;//TIM计数模式,向上计数模式
  17.     TIM_TimeBaseInit( TIM1, &TIM_TimeBaseInitStructure); //根据指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
  18.     TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2;            //指定TIM模式
  19.     TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;//指定TIM输出比较状态,即使能比较输出
  20.     TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0.5/20.0*ARR;               //指定要加载到捕获比较寄存器中的脉冲值。
  21.     TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;    //指定输出极性。
  22.     TIM_OC1Init( TIM1, &TIM_OCInitStructure ); //根据TIM_OCInitStruct中指定的参数初始化TIM1 Channel1。
  23.     TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, ENABLE );                  //启用定时器1PWM输出
  24.     TIM_OC1PreloadConfig( TIM1, TIM_OCPreload_Disable );//使能CCR1上的TIM1外设预加载寄存器
  25.     TIM_ARRPreloadConfig( TIM1, ENABLE );               //使能ARR上TIM1外设预加载寄存器
  26.     TIM_Cmd( TIM1, ENABLE );                            //使能TIM1
  27. }
  28. //通过修改PWM输出占空比控制舵机转动
  29. void Set_PWM_Dutycycle(uint16_t dutycycle)
  30. {
  31.     #if 1
  32.     {
  33.         /* 对超过范围的占空比进行边界处理 */
  34.         dutycycle = 0.5/20.0*ARR > dutycycle ? 0.5/20.0*ARR : dutycycle;
  35.         dutycycle = 2.5/20.0*ARR < dutycycle ? 2.5/20.0*ARR : dutycycle;
  36.     }
  37.     #endif
  38.     TIM_SetCompare1(TIM1,dutycycle); //设置TIM1捕获比较1寄存器值,,用于修改占空比
  39. }
timer.c文件主要对PWM输出占空比进行设置。主要包括TIM1_PWMOut_Init、Set_PWM_Dutycycle 2个函数。TIM1_PWMOut_Init函数主要对PWM输出进行基本配置,Set_PWM_Dutycycle函数主要用于设置舵机占空比从而控制舵机。
main.c文件
  1. <font size="4" face="宋体">/********************************** (C) COPYRIGHT *******************************
  2. * File Name          : main.c
  3. * Author             : WCH
  4. * Version            : V1.0.0
  5. * Date               : 2020/09/29
  6. * Description        : Main program body.
  7. *******************************************************************************/
  8. #include "debug.h"
  9. #include "led.h"
  10. #include "key.h"
  11. #include "timer.h"
  12. __IO uint16_t ChannelPulse = 0.5/20.0*ARR;
  13. int main(void)
  14. {
  15.     u8 t=0;
  16.     static u8 i=1;
  17.     static u8 j=1;
  18.         USART_Printf_Init(115200);
  19.     Delay_Init();   //延时函数初始化
  20.         LED_Init();     //LED初始化
  21.         KEY_Init();     //按键初始化
  22.         TIM1_PWMOut_Init();
  23.         printf("SystemClk:%d\r\n",SystemCoreClock);
  24.         while(1)
  25.     {
  26.         t=KEY_Scan(0);      //得到键值
  27.         switch(t)
  28.         {
  29.             case KEY0_PRESS:
  30.                 GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_0, (i==0) ? (i=Bit_SET):(i=Bit_RESET));
  31.                 printf("i=%d\n",i);
  32.                 ChannelPulse -= 10;    // 减少占空比
  33.                 ChannelPulse = 0.5/20.0*ARR > ChannelPulse ? 0.5/20.0*ARR : ChannelPulse;       // 检查占空比的合法性
  34.                 Set_PWM_Dutycycle(ChannelPulse);    // 设置占空比
  35.                 break;
  36.             case KEY1_PRESS:
  37.                 GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_1, (j==0) ? (j=Bit_SET):(j=Bit_RESET));
  38.                 printf("j=%d\n",j);
  39.                 ChannelPulse += 10;    // 增加占空比
  40.                 ChannelPulse = (2.5/20.0*ARR) < ChannelPulse ? (2.5/20.0*ARR) : ChannelPulse;    // 检查占空比的合法性
  41.                 Set_PWM_Dutycycle(ChannelPulse);    // 设置占空比
  42.                 break;
  43.             default:
  44.                 Delay_Ms(10);
  45.         }
  46.         }
  47. }</font>
main.c文件主要进行函数初始化以及配置通过按键控制舵机转动和LED灯亮灭。
4下载验证
将编译好的程序下载到开发板并复位,通过两个按键可控制改变PWM输出占空比从而控制舵机转动,通过示波器显示如下:
由以上三图可知,通过两个按键,可改变PWM输出占空比增大或减小。串口打印如下:
图中j和i的变化代表了LED灯的变化。
74、舵机控制.rar
502.36 KB, 下载次数: 274
usysm 发表于 2021-3-6 21:24 | 显示全部楼层
这个是PWM的控制程序吧。
jkl21 发表于 2021-3-6 21:25 | 显示全部楼层
定时器的基本应用。
wwppd 发表于 2021-3-6 21:25 | 显示全部楼层
可以做四轴飞行器的控制了。
maqianqu 发表于 2021-3-6 21:25 | 显示全部楼层
舵机控制的应用比较广泛一些。
dspmana 发表于 2021-3-6 21:25 | 显示全部楼层
PWM的输出控制。
eefas 发表于 2021-3-6 21:25 | 显示全部楼层
控制PWM输出占空的
pl202 发表于 2021-3-6 21:26 | 显示全部楼层
以前研究过舵机的控制方式。
typeof 发表于 2021-3-6 21:26 | 显示全部楼层
高端了,做个呼吸灯吧。
yujielun 发表于 2021-3-6 21:26 | 显示全部楼层
做个舵机测试工具。
htmlme 发表于 2021-3-6 21:26 | 显示全部楼层
这个最大90度还是180度的控制呢?
180度  发表于 2021-3-8 09:39
两只袜子 发表于 2021-3-9 09:05 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,很棒的
jerow 发表于 2021-3-11 19:55 | 显示全部楼层
舵机其实应该是还有底层的驱动和算法吧,不应该是就pwm驱动这么简单的
