[技术讨论] 断电检测电路可行?
1532|25
要用MOS管导电才行,用二极管隔离,压差导致能源效率低。电池的电压要高0.4-0.7V
@cainiao518 :在稳态下测量,很容易量化。
@chunyang :这个用电多少好像很难量化
得算好供电时间,后备供电需满足掉电信号从发生到执行完电源切换的时间并留取余量。
把D2并联在DS间,刚开始时,可以快速切换,正常切换完成,MOS管导通了,相当于旁路了D2.提升电源效率。
@chunyang :后来测试发现是芯片坏了,换芯片就可以正常变低
什么情况下IO输出低电平不对?用稳定的外置电源测试。
@zyj9490 :还有一个要求,没有主电时,连接电池不能放电,只有先接通主电后主电断电再转入电池供电,直至电池放电结束
你要的主电没有电时,一直由备用电供吗?
