[应用相关] STM32输出电压信号问题
1734|14
 楼主| powerantone 发表于 2021-4-16 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F103的I/O引脚可以输出5V电压吗
麻花油条 发表于 2021-4-16 15:11 | 显示全部楼层
模拟量不可以,但开关量还是可以的:采用OD方式输出,然后外部接5V上拉就可以了。只是不能再高了,否则STM受不了。
豌豆爹 发表于 2021-4-16 15:11 | 显示全部楼层
有5V兼容的管脚,可以设置为开漏,上拉
黄王不分 发表于 2021-4-16 15:40 | 显示全部楼层
可以用三极管拉到STM32直接输出5V有点够呛
njshenxian 发表于 2021-4-16 19:31 | 显示全部楼层
输出用电平转换IC不好吗?
zhamatu 发表于 2021-4-17 12:01 | 显示全部楼层
直接输出5V是不可能的,因为VCC供电就是3.3V,需要3.3V的输出加电平转换芯片的。
HuangHongLun 发表于 2021-4-17 16:29 | 显示全部楼层
模拟量不可以,但开关量还是可以的:采用OD方式输出,然后外部接5V上拉就可以了。只是不能再高了,否则STM ...
是的,这个芯片设计的时候就是支持3.3V的输出,但是可以承受5V的电压的,所以OD输出没毛病。
yangjiaxu 发表于 2021-4-17 19:30 | 显示全部楼层
模拟IO和特殊IO不要5V 其他的请看手册 手册有兼容5V的IO
LM莫 发表于 2021-4-17 20:07 | 显示全部楼层
你这个说法确实没有仔细看过数据手册,确实模拟IO的时候应该要注意的。
xiaoqizi 发表于 2021-5-7 17:14 | 显示全部楼层
应该是不可以的
木木guainv 发表于 2021-5-7 17:16 | 显示全部楼层
模拟输出和开关输出不一样的
八层楼 发表于 2021-5-7 17:22 | 显示全部楼层
说的是开关量吗
观海 发表于 2021-5-7 17:24 | 显示全部楼层
不可以直接输出的
guanjiaer 发表于 2021-5-7 17:25 | 显示全部楼层
模拟IO的时候应该要注意
heimaojingzhang 发表于 2021-5-7 17:26 | 显示全部楼层
接上拉的话 好像是可以的
