[技术讨论] OP07放大电路
2911|13
 楼主| hflw212 发表于 2021-5-12 13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
做个OP07放大电路,用于采集热电偶信号。参考别人的电路,参考blog地址为:https://blog.junix.in/2018/12/24/thermocouple-amplifier-with-op07c-op-amp
问题是:输出端总是4.3V,不论接不接热电偶传感器。在原理的blog下面,建议我选择其他厂商的OP07,目前还没有测试。
LcwSwust 发表于 2021-5-12 13:53 | 显示全部楼层
一般双电源运放输入电压不能太靠近供电电压的两端,这电路最好改为双电源供电(或以2.5V为信号参考地)。
而像LM358那种单电源运放或轨到轨运放,输入可以低到供电的负端。
xmar 发表于 2021-5-12 13:56 | 显示全部楼层
U1、U2的4脚,原来连接GND,改接-5V电源。其他连接不变。
15625004279 发表于 2021-5-12 17:04 | 显示全部楼层
两点建议:
1:最好用正负电源给OP07供电。
2:1与8脚加上调零电路。不加调零,那误差不是你能想像的
不加调零误差有多大?我没调零,用下来还可以啊,比普通运放好多了。  发表于 2021-5-28 15:24
chenkeyuan 发表于 2021-5-12 18:08 | 显示全部楼层
非常不错的,资料,谢谢分享
qd118 发表于 2021-5-12 20:03 | 显示全部楼层
这电路离实际运用还差很远
玄德 发表于 2021-5-13 09:54 | 显示全部楼层
你基本照搬了blog的电路,但这个原始电路是有问题的,反正我不敢这么设计。
原因是:
找了下TI公司OP07C芯片的资料,
在±15v供电时,输入电压的范围是±13v,也就是说距离正负电源要保持2v的空间;
在±15v供电时,即使负载很轻(10Kohm),输出电压的范围是±12v,距离正负电源的空间要求是3v。
手册没有给出5v单电源供电的参数,只能按± 15v的参数进行推算,那么,5v 单电源供电情况下:
输入电压的范围只有2~3v,而输出电压已经没法实现了。
因此原始设计用单5v供电是不对的。
玄德 发表于 2021-5-13 09:57 | 显示全部楼层
huarana 发表于 2021-5-13 10:37 | 显示全部楼层
换成轨到轨的运放试试。
cjseng 发表于 2021-5-13 12:32 | 显示全部楼层
运放电路错了,照你这电路,明显是要用正负双电源的
 楼主| hflw212 发表于 2021-5-17 10:21 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复,过一阵子改成正负电源供电试试,最近在忙其他的。测完后,我会回复一下。
WE客服 发表于 2021-5-17 10:32 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2021-5-27 22:33 | 显示全部楼层
OP07单5V供电的输出范围太窄,楼主电路该换成轨到轨型运放。
