[protel] protel中PCB板大小的自定义方法
3151|0
 楼主| gaochy1126 发表于 2021-5-28 21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
适合protel dxp及以上版本:
方法一:
Files --- PCB Board Wizard...--- Metric(习惯用米制单位)--- Custom --- Board Size中输入板大小尺寸,mil可以自己改为mm --- 【Signal Layers(信号层数)看自己要设计的选择,一般为2 . --- Thruhole Vias only --- Through-hole components 】--->> finish
【 】中为基本常用设置       此方法只能定义矩形板
方法二:
1、新建PCB板。
2、在板上用Place line画出需要板的形状,超出黑色区域都可以,只要尺寸符合自己即可。
3、Design --- Board Shape --- Redefine Board Shape --- 将沿着步骤2中画出的边界再画一遍即可
4、右键退出,注意步骤3画的途中不要点击右键。
方法三:
1、在PCB页面用Keep-Out Layer画出所需板子的大小形状,注意必须是封闭的形状。
2、选中画出的这些封闭的框框。(一次不能全部选中的话可以按住Shift依次选中线条)
3、Design --- Board Shape --- Define from selected objects,这样 就画好了。
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1205
