[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] [PIC®/AVR® MCU] 【CuriosityNano测评报告】+PIC18F16Q40新建第1个PWM...
1746|0
 楼主| yangzhen1001 发表于 2021-6-17 20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
很荣幸收到了PIC公司的PIC® & AVR® Curiosity Nano开发板。本人第1次使用还不是很熟练。在此以新建一个PWM功能工程来做简单介绍。
1. 板子外观
如下图所示,非常小巧。此开发板自带调试器,和虚拟串口。支持U盘方式装载固件。
2.安装开发软件
程序设计需要安装MPLAB® X IDE.和MPLAB® XC C Compiler。为了方便快速开发还可以安装MPLAB® Code Configurator 插件,用于生成驱动。
3.新建工程
本次新建的工程的功能为RC1脚输出16KHZ占空比为50%的PWM波形。
如图2所示,选择芯片。
选择编译器。
选择工程名和存储位置
设置时钟。由于板上没有外部晶振,在此选择内部16MHZ晶振。
配置PWM输出参数16KHZ。
选择输出引脚这RC1.
实验结果。输出正常。
程序源文件[url=]test1.X.zip[/url]
4.总结
板子比较小巧,支持虚拟串口和U盘下载,与Freescale和NXP的MCU相似。
MCC自动生成工程很方便,可以提高开发效率。
由于本人初次使用MPLAB® X IDE,还不是很熟练。不知道是这个板子带的调试器不支持单步仿真还是没找到位置。单步仿真时没见到光标指示位置。
