手机出口日本需要办理哪些认证
997|0
 楼主| W17304453936 发表于 2021-6-28 22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
手机, TE, TI, AN, ic, IO
手机出口到日本,由于是要接入到公共通信网络,除了要满足日本TELEC认证和测试外,还需要满足日本的JATE认证。
JATE认证标准由JATE根据MIC要求和MIC授权的运营商的技术要求并参照《电信事业法》来确定。
JATE认证有两种类型:
技术条件符合性认证
技术条件符合性认证包括型式核准和单机认证。技术条件符合性认证确保电话网络设备、无线呼叫设备、ISDN设备、租赁线路设备等能符合由MPHPT制定的技术要求(终端设备相关法规)。
技术需求符合性认证
技术需求符合性认证包括型式核准和单机认证。技术需求符合性认证确保无线呼叫设备、租赁线路设备和其他电信设备能符合一定的技术需求,该技术需求由MPHPT授权的电信运营商制定的。
手机终端JATE认证的要求主要是协议测试,其要求如下:
1.基本功能
2. 其他呼叫功能
3. 传输时间
4. 随机接入控制
5.定时调整控制
6. 位置注册控制
7.信道切换功能
8. 接收等级报告功能
9. 依照命令停止传输功能
10. 当接收等级降低时自动终止传输功能
11. 自动终止传输功能
12. 确保重要的通信功能
TELEC认证流程,需要提交资料及Bluetooth测试认证:
无线通信设备TELEC 认证需要提交的资料
(1) Technical Type Specification Form
(2) of Quality System
(3) Letter of Quality Control Confirmation Method or Manufacturer’s ISO 9001 Certificate
(4) Letter of Construction Protection Confirmation
(5) Rated Power
(6) Antenna Report
(7) Test Reports (including Test Results, Test Setup Photos and Examinations carried out)
(8) (Block Diagram, Schematic Diagram, Bill of Material, Parts , IC Data Sheets, Internal and External Photos, Product Description, User manual, Operational/Technical Description, Description of Pheripherals/)
(9) Label Information
(Label Location, Label content)
If you act as agent or as authorized representative of the manufacturer:
(10) Power of Attorney / Authorization Letter
说明:所有递交的文档建议为日文文档,英文文档也可被接受。测试报告可以用当地测试机构所用语言。
Bluetooth产品的TELEC认证
TELEC是日本针对无线产品的强制性认证,有些类似于国内的SRRC。其遵循的是日本的电波法。具体的测试规范则是遵循MIC(日本总务省)Notice No.88法规,测试规范的更新维护也是由MIC来进行。
WiFi和Bluetooth产品其的测试项目基本上与欧标的EN300 328类似.
其中2.4GHz WiFi产品(802.11b/g,2412~2472 MHz)和Bluetooth产品使用的标准为MIC Notice No.88 Annex43,但是对于2.4GHz WiFi产品的14信道(Channel 14:2471 ~ 2497MHz)则需要单独使用Annex44进行测试和出具报告。
对于5GHz WiFi产品(802.11a,5180~5320MHz,W52 Band和W53 Band)遵循的测试标准为Annex45,但是需要注意的是,资料显示,MIC近期将会修改Annex45,将5.6GHz设备(Band W56)也归入Annex45,并且对Band 56频段有更加严格的DFS测试要求。
所有上面的规范都回回溯至Annex 1,所以在参阅上述标准时也需要注意Annex 1中的内容。
更多认证咨询王女士:17304453936
中国:产品执行标准、3C认证、质检报告、ISO认证等
欧盟:CE认证,EN71玩具检测,化妆品CPNP注册 欧代 DOC
美国:CPC,UL,FDA注册,FCC认证 MSDS
英国:UKCA 英代 DOC
日本:PSE圆形 METI备案 玩具ST2016认证
