[STM32F7] 这个电容是否是内置电容为外置晶振进行匹配?
1094|15
 楼主| liuzaiy 发表于 2021-7-3 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
没看懂FLL_CTL0 |= XCAP11PF;这语句的意思,说是晶振的配置电容,这个电容是否是内置电容为外置晶振进行匹配?
zwll 发表于 2021-7-3 10:45 | 显示全部楼层
是个LFXT1的32768hz的配置电容,还是XT2高频晶振的外置电容?
happy_10 发表于 2021-7-3 10:48 | 显示全部楼层
我觉得语句应该是为LFXT1进行配置的,因为XT2外部使用的陶瓷晶振都用了匹配电容
songqian17 发表于 2021-7-3 10:52 | 显示全部楼层
晶体是需要匹配电容的,不同型号的不一样,所以可能会有区别
heweibig 发表于 2021-7-3 10:54 | 显示全部楼层
如果是 外部电容,初学者我建议你不加,因为布线的杂散电容可能都会超过几pF,配合内部的就足够了。
zwll 发表于 2021-7-3 10:56 | 显示全部楼层
有些加了额外的可能反而根本无法起振。。
yszong 发表于 2021-7-3 10:58 | 显示全部楼层
电容是供32.768K晶体使用的,可以根据晶体的负载电容值选择
juventus9554 发表于 2021-7-3 11:00 | 显示全部楼层
通常12.5pF,外部高频晶体无效
dingy 发表于 2021-7-3 11:02 | 显示全部楼层
设置晶振的匹配电容为14pF左右试试。。
dingy 发表于 2021-7-3 11:05 | 显示全部楼层
是电容的选择,配置晶振负载电容而已。
wenfen 发表于 2021-7-3 11:10 | 显示全部楼层
应该是通过芯片内部的Port mapping功能。
zwll 发表于 2021-7-3 11:12 | 显示全部楼层
这个使用的选择外部电容吧。
pengf 发表于 2021-7-3 11:14 | 显示全部楼层
FLL_CTL0 |= XCAP11PF;                     // Configure load caps
pengf 发表于 2021-7-3 11:16 | 显示全部楼层
看数据手册啊
dengdc 发表于 2021-7-3 11:19 | 显示全部楼层
看英文资料真的是头疼
 楼主| liuzaiy 发表于 2021-7-3 11:22 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈
