[其他] 华大HC32F460系列搭建FreeRTOS
3450|7
 楼主| nawu 发表于 2021-7-6 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
0x10 准备工作
下列的清单中描述了笔者发现了的需要使用的库与相关的资料
华大的最新ddl库
FreeRTOS最新库文件
华大最新的IDE支持包(如果需要IDE)
用户手册
0x11 华大的ddl库
华大的ddl库直接可以在官网1上面找到,截止当前完成的时间,ddl最新版本号为1.3.1。
而IDE支持包和用户手册都可以在下载界面下找到。
ddl库内在当前版本下有一个小BUG,可以直接修改,这个bug将在下文中提到。
0x21 FreeRTOS最新的文件
官网2上的最新库使用即可,但是需要注意的是,当前的FreeRTOS并没有使用到华大相关MCU的example,所以我们需要自己实现一个example。
 楼主| nawu 发表于 2021-7-6 14:41 | 显示全部楼层
0x20 环境配置
笔者使用了keil进行配置。在IAR下的配置也是大同小异。可以参考实现。
keil内集成了HC相关的部分调试相关的配置。
IAR则需要在9+的版本下才会有很多的HC相关支持。
watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L2E5ODI2MDY3NzQ=,size_16,color_FFFFFF,t_70.jpg
 楼主| nawu 发表于 2021-7-6 14:42 | 显示全部楼层
随后的实现仅需要选中CMSIS即可。这里可以选择只用lib而不用src,因为关于FPU的部分开关需要依赖的部分文件这里可能没有。
 楼主| nawu 发表于 2021-7-6 14:43 | 显示全部楼层
随后在内部的编译器设置下选择相关的头文件环境。
这里的参数可能根据各种情况下的实际配置改变,还是需要因地制宜的添加或者是删除。
 楼主| nawu 发表于 2021-7-6 14:44 | 显示全部楼层
随后需要增加相关的标签
HC32F46x,USE_DEVICE_DRIVER_LIB,ARM_MATH_CM4
这里就是HC32F460相关的参数。其中ARM_MATH_CM4是正常情况下不需要使用的,但是如果使用了DSP相关的库源码,则需要使用这个宏标签。
到这里,基本上就可以完成当前的编译。
 楼主| nawu 发表于 2021-7-6 14:46 | 显示全部楼层
0x30 FreeRTOS加入
首先将其解压并放置在规定的位置。
这里需要注意的是,必须要将portable下的文件按照当前需要的型号与核心进行修改,笔者这里留下了M4相关的参数。
这里的FreeRTOSConfig.h的相关参数可以使用同为M4的STM32F407的芯片example,下面的笔记描述了一个已经实现了基本的实现的结构:
#define configUSE_PREEMPTION                        1
#define configUSE_IDLE_HOOK                                0
#define configUSE_TICK_HOOK                                0
#define configCPU_CLOCK_HZ                                ( SystemCoreClock )
#define configTICK_RATE_HZ                                ( ( TickType_t ) 10*1000 )   //200,000k/10k = 20,000k
#define configMAX_PRIORITIES                        ( 5 )
#define configMINIMAL_STACK_SIZE                ( ( unsigned short ) 130 )
#define configTOTAL_HEAP_SIZE                        ( ( size_t ) ( 75 * 1024 ) )
#define configMAX_TASK_NAME_LEN                        ( 10 )
#define configUSE_TRACE_FACILITY                1
#define configUSE_16_BIT_TICKS                        0
#define configIDLE_SHOULD_YIELD                        1
#define configUSE_MUTEXES                                1
#define configQUEUE_REGISTRY_SIZE                8
#define configCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW  0
#define configUSE_RECURSIVE_MUTEXES                1
#define configUSE_MALLOC_FAILED_HOOK        0
#define configUSE_APPLICATION_TASK_TAG        1
#define configUSE_COUNTING_SEMAPHORES        1
#define configGENERATE_RUN_TIME_STATS        0
 楼主| nawu 发表于 2021-7-6 14:47 | 显示全部楼层
随后在最后的几行宏定义修改完成:
/* Definitions that map the FreeRTOS port interrupt handlers to their CMSIS
standard names. */
#define vPortSVCHandler SVC_Handler//SVC_IrqHandler
#define xPortPendSVHandler PendSV_Handler//PendSV_IrqHandler
#define xPortSysTickHandler SysTick_Handler//SysTick_IrqHandler
这里还需要将hc32f46x_interrupts.c内部的相关接口去除。否则直接使用SVC_IrqHandler接口替换掉vPortSVCHandler也可以。
 楼主| nawu 发表于 2021-7-6 14:48 | 显示全部楼层
0x40 一个小问题
在合并两者的时候,笔者发现了一个小问题。修改完成后在这里稍稍记录一下:
在hc32f46x_clk.h中
** \brief  The system clock source.
typedef enum en_clk_sys_source
     ClkSysSrcHRC                   = 0u,   ///< The system clock source is HRC.
     ClkSysSrcMRC                   = 1u,   ///< The system clock source is MRC.
     ClkSysSrcLRC                   = 2u,   ///< The system clock source is LRC.
     ClkSysSrcXTAL                  = 3u,   ///< The system clock source is XTAL.
     ClkSysSrcXTAL32                = 4u,   ///< The system clock source is XTAL32.
     CLKSysSrcMPLL                  = 5u,   ///< The system clock source is MPLL.
}en_clk_sys_source_t;
CLKSysSrcMPLL修改和上述的风格并未一致,可以选择修改成ClkSysSrcMPLL即可。
