关于分压电阻分得电压不准的问题
12491|17
 楼主| han1003441956 发表于 2021-7-7 09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入0V到24V的方波信号,通过47K和3K电阻分压,理论上3K电阻端电压为0V~1.44V,实际电压为300mV~1.44V,3K电阻端有10nF电容并联,求助大神这是怎么回事呢,万分感谢您的解答!
xmar 发表于 2021-7-7 10:02 | 显示全部楼层
分得电压没有不准呀。300mV是噪声干扰,不奇怪。
zhaolei2612 发表于 2021-7-7 10:44 | 显示全部楼层
方波频率多大?
你好,方波频率是100HZ  发表于 2021-7-8 09:18
coody 发表于 2021-7-7 16:41 | 显示全部楼层
方波频率100Hz,你会得到要的结果,方波频率100KHz,就有你说的效果。
@coody :我上面是H桥,会不会是NMOS管的管压降呢,去掉电容还是一样的,感谢您!  发表于 2021-7-13 10:50
@han1003441956 :3K 10nF的RC值是30us,100Hz是10ms,333倍,滤波作用应该可以忽略,捏贴个示波器图看看。  发表于 2021-7-8 18:01
linxi6414 发表于 2021-7-7 23:28 | 显示全部楼层
你用示波器看一下就会明白了,电压会对电容充放电,所以才才会出现这样的问题,拿掉电容就好了。
dandantcb 发表于 2021-7-9 11:52 | 显示全部楼层
关于分压电阻分得电压不准的问题
看下图你就明白了。0-24V周期脉冲,你分压电阻读不到0V是正常的,因为你有电容。在一个充放电周期内,电容没放完电。搜索
复制
 楼主| han1003441956 发表于 2021-7-13 10:49 | 显示全部楼层
看下图你就明白了。0-24V周期脉冲,你分压电阻读不到0V是正常的,因为你有电容。在一个充放电周期内,电容 ...
电容拿掉还是这样的问题呢
zero131419 发表于 2021-7-13 15:50 | 显示全部楼层
关于分压电阻分得电压不准的问题
刚刚搭电路验证了一下,不存在该问题:存在该问题的分析:1.测量时噪声;2.你测量的电路不是独立的,还有其它回路;
@han1003441956 :是的,单独测试100Hz是不存在这个问题点的  发表于 2021-7-14 10:02
对的 忘记说上面是个H桥通路 是否可能存在MOS管管压降分压问题呢  发表于 2021-7-13 20:42
dql2015 发表于 2021-7-14 15:40 | 显示全部楼层
关于分压电阻分得电压不准的问题
你测量的工具精度如何呢,分压电阻本身精度多少?仿真看看呗
luyigoog 发表于 2021-7-16 11:53 | 显示全部楼层
关于分压电阻分得电压不准的问题
元器件是否正常?
      下载视频
vftom3 发表于 2021-8-17 08:36 | 显示全部楼层
关于分压电阻分得电压不准的问题
信号内阻是否太大的原因
sjnh 发表于 2021-8-17 09:18 | 显示全部楼层
100Hz, 几个可能: 1、你测量的参考电平不对,2、电位被其它电路抬升了,3、输入方波低电平不到0V
