[技术讨论] 怎样又能焊、又防锈?
4881|12
 楼主| 新下级学 发表于 2021-7-21 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB 需要一个保护罩,打算用厚度 0.5 的金属皮,要求它边上有几个点能焊在PCB 上,而其它部分防锈。
而且这种“防锈”是本身就防锈,不能借助油漆。因为这个保护罩经常会被别人碰撞摩擦,油漆肯定不耐用。
也不能用不锈钢,因为“焊”是和电路板焊在一起的,电路板可没法氩弧焊。
剩下的只有 热镀锌 和 发黑 了,但它们好像根本没法焊吧?
不知屏蔽罩 是什么材质,它肯定能焊,就是不知道防锈不。
cjseng 发表于 2021-7-21 20:24 | 显示全部楼层
不锈钢可以用焊锡焊接的啊
luohao316 发表于 2021-7-22 13:15 | 显示全部楼层
用纯铜的,强度高点就用铜镀镍
gxs64 发表于 2021-7-22 14:47 | 显示全部楼层
铍镆合金
yuanzhoulu 发表于 2021-7-23 08:19 | 显示全部楼层
用纯铜的,强度高点就用铜镀镍
直接用黄铜完事,金灿灿的好看
 楼主| 新下级学 发表于 2021-7-24 17:15 | 显示全部楼层
不锈钢可以用焊锡焊接的啊
真的吗?不敢相信!那也得用大功率烙铁吧?
cjseng 发表于 2021-7-24 19:27 | 显示全部楼层
我用电烙铁焊过不锈钢水壶,焊好之后,滴水不漏,用的100W电烙铁加GOOT助焊剂。
yuanzhoulu 发表于 2021-7-25 08:06 | 显示全部楼层
有专门焊不锈钢的药水
天意无罪 发表于 2021-7-25 15:04 来自手机 | 显示全部楼层
屏蔽罩也要分材质的,有不锈钢,马口铁,洋白铜等等,即使是铁都会在表面镀层铜。防锈效果还是不错的。
六方晶碳 发表于 2021-7-25 19:13 | 显示全部楼层
xygyszb 发表于 2021-7-27 21:03 | 显示全部楼层
PCB防氧化靠屏蔽罩不大现实,做成什么样才算屏蔽?
一般可以做抽真空处理,然后放到干燥箱里面去,这个保质期可以大大延长;
另外如果发现板子氧化了的话,可以请板厂返工的,这个需要支付一笔费用;
如果是个别焊盘出现拒焊的话可以用橡皮擦一下。
chunyang 发表于 2021-7-29 15:35 | 显示全部楼层
那要看是怎么个“碰撞摩擦”了,不进行具体的行为分析,最佳材料就没有答案。
