[应用相关] ubuntu下stm32开发环境的搭建(从零到点灯)
3290|19
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2021-9-28 23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ubuntu下搭建stm32开发环境
从零开始到点亮小灯
一直用的MDK开发stm32,也在用ubuntu,了解到linux下也能开发arm后就一直想试试在ubuntu下写一写stm32的代码。前几天折腾了一番,终于成功把点亮小灯的程序在stm32上跑起来了。在这里记录下整个过程。
1、思路
这里有篇教程Ubuntu下使用Makefile开发STM32,教程里教你一步一步搭建开发环境。总体思路是使用makefile将stm32的库文件代码和用户代码组织起来,makefile告诉编译器该怎么编译这些文件,编译链接工作gcc-arm来干,最后使用st-link将生成的二进制文件下载到stm32上。
我也采用相同的思路,只是因为我不会makefile,所以这部分工作就交给STM32cubeMX来干。
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2021-9-28 23:41 | 显示全部楼层
2、使用的工具
软件
串口助手:minicom或者cutecom
编译器: gcc-arm-none-eabi
编译工具:cmake
下载工具:STM32cubeProgrammer或st-link
代码配置工具:STM32cubeMX
依赖库
硬件平台
野火stm32f103vet6开发板(野火指南者)
stlink
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2021-9-28 23:42 | 显示全部楼层
3、配置过程
3.1 安装串口调试助手
我装了两个串口助手,minicom和cutecom,minicom是基于命令行的,而cute是做成图形界面的我在搜minicom的使用教程时偶然看到了cutecom,索性就装了,cutecom使用起来比较简单,跟windows下的串口助手一样。
minicom
sudo apt-get install minicom
minicom的使用教程看这里-----minicom安装与使用(https://bbs.21ic.com/icview-3167584-1-1.html)
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2021-9-28 23:43 | 显示全部楼层
3.2 安装交叉编译器gcc-arm
记一次在64位Ubuntu 16.04下成功安装arm-none-eabi-gcc交叉编译器的过程(https://bbs.21ic.com/icview-3167854-1-1.html)
3.3 安装st-link驱动
Ubuntu16.04中安装stlink驱动(https://bbs.21ic.com/icview-3167858-1-1.html)
这里还可以选择ST官方出的STM32cubeProgrammer下载工具,据说十分强大。直接去官网下载安装包安装就成,不过它要求Oracle JRE或者open JFX环境,ubuntu默认是openJDK,我就是这个java环境卡了好久没搞定才用的stlink,如果有谁有办法搞定的话请务必给我留言,不胜感激。
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2021-9-28 23:44 | 显示全部楼层
3.4 安装cmake工具
sudo apt-get install cmake
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2021-9-28 23:45 | 显示全部楼层
3.5安装STM32cubeMX
STM32cubeMX的安装也十分简单,到ST官网下载对应安装包安装就行了。
4、生成代码
打开STM32cubeMX,选择芯片型号并配置,输出文件选择makefile。第一次运行会下载固件库,下载花的时间比较长。
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2021-9-28 23:46 | 显示全部楼层
然后在main.c文件里写入LED闪烁的程序
  1. while (1)
  2. 98   {
  3. 99     /* USER CODE END WHILE */
  4. 100
  5. 101     /* USER CODE BEGIN 3 */
  6. 102     /* USER CODE BEGIN 3 */
  7. 103       HAL_Delay(1000);
  8. 104       HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB, GPIO_PIN_0);
  9. 105   }
  10. 106   /* USER CODE END 3 */
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2021-9-28 23:47 | 显示全部楼层
5、编译
生成代码后,我们进入到工程所在的文件夹,打开终端
make
编译完成后会多出一个build文件夹,编译的中间文件和生成的二进制文件.hex都在这
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2021-9-28 23:48 | 显示全部楼层
6、下载
打开stlink GUI,连接好stlink和开发板,点击连接,等到连接好后打开上一步生成的.hex文件,然后点击下载就可以了
kyzhd 发表于 2021-9-29 09:42 | 显示全部楼层
感觉还是在Win下开发比较顺手 。
木木guainv 发表于 2021-10-13 12:14 | 显示全部楼层
我看过上一篇**了
tpgf 发表于 2021-10-13 12:15 | 显示全部楼层
这个是一个什么功能呢
keaibukelian 发表于 2021-10-13 12:36 | 显示全部楼层
调试起来方便吗
heimaojingzhang 发表于 2021-10-13 12:38 | 显示全部楼层
有这方面的官方文档吗
redone 发表于 2021-10-13 13:28 | 显示全部楼层
在linux下装cube么?
labasi 发表于 2021-10-13 14:00 | 显示全部楼层
正点原子有这方面的例程吗
