价格: 元
电子秤具有称重精确度高,简单实用,携带方便成本低,制作简单,测量准确,分辨率高,不易损坏和价格便宜等优点。是家庭购物使用的首选。其电路构成主要有测量电路,差动放大电路,A/D转换,显示电路。其中测量电路中最主要的元器件就是电阻应变式传感器。电阻应变式传感器是传感器中应用最多的一种,广泛应用于电子秤以及各种新型结构的测量装置。而差动放大电路的作用就是把传感器输出的微弱的模拟信号进行一定倍数的放大,以满足A/D转换器对输入信号电平的要求。A/D转换的作用是把模拟信号转变成数字信号,进行模数转换,然后把数字信号输送到显示电路中去,最后由显示电路显示出测量结果。
电子秤方案性能参数:
开机方式:自动上秤开机,重量为5.0kg+0.1kg。
单位和显示分度:支持两个单位kg、Ib,对应的分度值为0.1kg、0.2lb,
拨动开关改变单位。
称重范围:3.0kg~183.0kg
电压电流:正常工作时,传感器部分供电电压2.3V,工作电流6mA,待机电流1uA,扫描电流200uA。
校准:三点校准,分别是50kg,100kg和150kg。
低电提示:当电池电压低于2.4+0.1V时,LCD显示"Lo",4秒后自动待机。
过载提示:当称重值大于183.0kg时,LCD将会显示"oL”。
自动待机时间:
锁定重量后:10+1S;
不稳定关机:20+1S;
开机归零后:10+1S;
归零:开机全显稳定后归零;称重状态,重量小于3kg并且稳定后自动归零;
温湿度特性:芯片工作温度为-40°C~85°C相对湿度:≤90%。
工作电压:2.4V~3.6V供电
**范围:3组**值,**范围是0.3+-0.1kg
背光:开机或称重背光亮起,称重稳定或无操作10S背光灭
电子秤方案功能特征
工作电压:2.4V~3.6V
支持LCD/L.ED显示
称重范围高达183KG
带3组**值
正常称重功能
支持两个单位kg、lb
低电提示 |
