屏蔽线接地问题?
1715|22
 楼主| kama_ya 发表于 2021-12-31 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
振弦传感器采集,线长100米,投入地下10米的管道内,采集设备外壳接入大地,振弦传感器屏蔽线接外壳(也就是大地)测不到数据,屏蔽线必须接电源12V的地才能测到数据。 按道理屏蔽线是单端接大地,请问这里为什么必须要接电源地?  振弦传感器是mV级的振弦波信号。 大家平时屏蔽线怎么接的? 接电源地万一传感器遭雷容易损坏采集设备。
HWM 发表于 2021-12-31 11:00 | 显示全部楼层
“大地”和“信号地”不是一回事,先确定具体地的情况(譬如设备信号地和大地的关系等)。
 楼主| kama_ya 发表于 2021-12-31 11:03 | 显示全部楼层
你好,厂家说屏蔽线接入大地就好(即220V PE),实际接入估计有干扰到mV信号,把屏蔽线接入电源地就能测了,不明白其中原理。
full_stack 发表于 2021-12-31 14:14 | 显示全部楼层
这种问题是否能看数据波形
ningling_21 发表于 2021-12-31 14:31 | 显示全部楼层
一般屏蔽层接大地就可以了
jgp886585 发表于 2021-12-31 15:11 来自手机 | 显示全部楼层
来学习一下
地瓜patch 发表于 2021-12-31 15:45 | 显示全部楼层
猜测,你的12V的地并没有通过ACDC的地接到市电的地再接大地
海洋无限 发表于 2021-12-31 18:14 | 显示全部楼层
电源12V是哪里来的
xch 发表于 2021-12-31 18:34 | 显示全部楼层
放大器用啥做地线,屏蔽线就用啥。所谓“地”就是个参考并非0V。
 楼主| kama_ya 发表于 2022-1-1 10:06 来自手机 | 显示全部楼层
你好,前面电源是一个自制220v转12v/2A的线性电源,不是开关电源,线性电源只用到了火线零线,没有接大地,问题出在这里?电源没有接大地,屏蔽只能接电源负?
 楼主| kama_ya 发表于 2022-1-1 10:07 来自手机 | 显示全部楼层
电源12V是哪里来的
 楼主| kama_ya 发表于 2022-1-1 10:11 来自手机 | 显示全部楼层
你好,这个有点难理解,一般屏蔽接大地滤出干扰,如果屏蔽接电源负,传感器遭遇雷击不是容易打坏采集设备?
xch 发表于 2022-1-1 11:15 | 显示全部楼层
你好,这个有点难理解,一般屏蔽接大地滤出干扰,如果屏蔽接电源负,传感器遭遇雷击不是容易打坏采集设备 ...
那你就再加一个防雷保护屏蔽。两者没法同时实现。
 楼主| kama_ya 发表于 2022-1-1 15:03 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢指点。
zchong 发表于 2022-1-1 15:15 来自手机 | 显示全部楼层
先搞清楚传感器原理,不能泛泛而谈
xch 发表于 2022-1-1 20:14 | 显示全部楼层
我一般用柔性的蛇皮不锈钢管,或者刚性的镀锌水管做防雷保护。
jrcsh 发表于 2022-1-2 00:48 | 显示全部楼层
奇妙的配线,  他应该会给你配 多个导线才对,  +12V  ,GND ,PE ,IO,  接上对应的功能, 能影响到供电的就不因当是接PE 而是 GND 的用途了,
  上图把,别乱接
zhaomb 发表于 2022-1-6 17:08 | 显示全部楼层
信号线和屏蔽层形成电容,大学物理就会讲,同心线的电容,跟长度成正比,跟两线距离成反比。信号穿过电容直接到地。mV级的振动信号会随着距离的加长。信号会衰减。对此,可以考虑用屏蔽层直径较大的线来减小电容。或者先将信号放大再传输。
