[应用相关] STM32F103C6T6和STM32F103C8T6的区别是什么
2170|10
 楼主| 等你下课 发表于 2022-1-28 12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
full_stack 发表于 2022-1-28 14:50 | 显示全部楼层
ROM尺寸不同
小叶三千 发表于 2022-1-28 14:51 | 显示全部楼层
这个看一下芯片手册就行啊。。。内存大小不同,6是32K的flash,8是64K的Flash
mollylawrence 发表于 2022-11-19 10:29 | 显示全部楼层
闪存存储器不同。
olivem55arlowe 发表于 2022-11-19 17:56 | 显示全部楼层
这两个芯片STM32系列的芯片,F代表的是通用型,103属于增强型,C代表的是48个引脚,8代表的是64K闪存,B代表的是128K闪存,T说的是LQFP封装
pixhw 发表于 2022-11-20 12:04 | 显示全部楼层
stm32f103C6和stm32f103C8只有Flash内嵌容量不同,引脚位置和功能都是一样的
uptown 发表于 2022-11-20 13:38 | 显示全部楼层
STM32F103C8T6更好,引脚更多,存储容量更大,外设更多。STM32F103C6T6简单,容易掌握。机械性能差不多
sesefadou 发表于 2022-11-20 16:44 | 显示全部楼层
stm32f103c6是32kFlash,而stm32f103c8是64kFlash。
明美鸿微 发表于 2022-11-22 01:18 | 显示全部楼层
1.C6T6没有串口3(及USART3);
2.C6T6没有通用定时器TIM4;
3.C6T6没有串行外设接口SPI2;
4.C6T6没有I2C2
5.C6T6的flash①详解为32K, C8T6为64K;(易懂的flash②详解)
6.C6T6的RAM为10K,C8T6为20K。
总结就是C8T6比C6T6多了一个串口、一个定时器、一个串行外设接口、一个I2C、内存大一点!
vivilyly 发表于 2022-11-23 20:44 | 显示全部楼层
STM32F103C6T6跟stm32f103c8t6这两个单片机哪个好
belindagraham 发表于 2022-11-23 21:45 | 显示全部楼层
stm32f103c8启动文件用startup_stm32f10x_md.s,stm32f103c6启动文件用startup_stm32f10x_ld.s。
万图 发表于 2024-10-21 07:28 | 显示全部楼层
就是因为它的作用就是在电子产品设备受到雷击浪涌与ESD静电放电或者其他瞬态电压时
Uriah 发表于 2024-10-21 08:31 | 显示全部楼层
这方便一般可以使用底涂的方式来改善
帛灿灿 发表于 2024-10-21 10:27 | 显示全部楼层
正常信号一般达不到导通电压
Bblythe 发表于 2024-10-21 11:30 | 显示全部楼层
在电子电路中电容一端接电阻
周半梅 发表于 2024-10-21 13:26 | 显示全部楼层
明确出电源的性能和稳定性是否符合预期和要求
Pulitzer 发表于 2024-10-21 14:29 | 显示全部楼层
电流若是偏大就会直接导致器件烧毁
童雨竹 发表于 2024-10-21 16:25 | 显示全部楼层
确保在开关管导通,
Wordsworth 发表于 2024-10-21 17:28 | 显示全部楼层
从而达到对电子设备进行静电保护
Clyde011 发表于 2024-10-21 18:31 | 显示全部楼层
齐纳二极管的缺点是不如TVS快
