[信息] 什么是NB-IoT
741|0
 楼主| match007 发表于 2022-2-25 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
NB-IOT,是基于3GPP组织定义的国际标准,可在全球范围内部署,基于授权频谱的运营、NB-IOT技术来源于电信运营商,通信设备商以及芯片设计商的共同努力,早期,华为和沃达丰主导了NB-M2M技术,高通等联合主导的NB-CIOT技术,以及MTK等主导的NB-LTE技术,其中,NB-LTE以及NB-CIOT等之间存在着较大差异,终端无法平滑升级,相关非标准基站也存在退网风险。最后从大局出发,把NB-CIOT以及NB-LTE等相关技术融合,最终形成了NB-IOT国际标准。标准化工作的完成使全球运营商有了基于标准化的物联网专有协议,同时也标志着NB-IOT进入模块化商用阶段,在5G商用前的节点期以及未来5G商用后的低成本、低速率市场,NB-IOT将有很大的空间。
NB-IOT网络由以下单元组成:
1、核心网:
为了将物联网数据发送给应用,蜂窝物联网(CIoT)在EPS定义了两种优化方案:分别如下:
CIoTEPS用户面功能优化(UserPlaneCIoTEPSoptimisation)
CIoTEPS控制面功能优化(ControlPlaneCIoTEPSoptimisation)
对于CIoTEPS用户面功能优化,物联网数据传送方式和传统数据流量一样,在无线承载上发送数据,由SGW传送到PGW再到应用服务器。因此,这种方案在建立连接时会产生额外开销,不过,它的优势是数据包序列传送更快。
这一方案支持IP数据和非IP数据传送。
对于CIoTEPS控制面功能优化,上行数据从eNB(CIoTRAN)传送至MME,在这里传输路径分为两个分支:或者通过SGW传送到PGW再传送到应用服务器,或者通过SCEF(ServiceCapa-bilityExposureFunction)连接到应用服务器(CIoTServices),后者仅支持非IP数据传送。下行数据传送路径一样,只是方向相反,这一方案极适合非频发的小数据包传送。
2、接入网:
NB-IoT的接入网构架与LTE一样。
3、频段:
NB-IoT沿用LTE定义的频段号,Release13为NB-IoT指定了14个频段
物联网的部署方式
1)独立部署(Standaloneoperation)
适合用于GSM频段,GSM的信道带宽为200KHz,这刚好为NB-IoT180KHz带宽辟出空间,且两边还有10KHz的保护间隔。
2)保护带部署(Guardbandoperation)
利用LTE边缘保护频带中未使用的180KHz带宽的资源块。
3)带内部署(In-bandoperation)
利用LTE载波中间的任何资源块。
NB-IoT占用180KHz带宽,这与在LTE帧结构中一个资源块的带宽是一样的。所以,以上三种部署方式成为可能。
