请教高手驱动电缆选什么运放
4859|14
 楼主| ccsybl 发表于 2012-3-26 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用同轴电缆远距离传输高频弱信号时,有资料说可以采用驱动电缆技术,但我在试验时运放自激了(还没加工作信号),好像是运放带容性负载存在问题,有知道的大侠请指导一下,该选哪型运放?
HWM 发表于 2012-3-26 12:00 | 显示全部楼层
注意终端接匹配阻抗,匹配不好会呈现容性或感性(通常为容性)。此外还需考虑源端匹配。
yfb34 发表于 2012-3-26 13:34 | 显示全部楼层
建议在同轴电缆的地线终端处对地接一个50欧姆的电阻
shell.albert 发表于 2012-3-26 13:49 | 显示全部楼层
理论上是需要计算的,但通常都加51欧姆的匹配电阻,但这根电缆的特性有关系的
 楼主| ccsybl 发表于 2012-3-26 14:22 | 显示全部楼层
不好意思,第一次接触到这样的问题,请问源端匹配怎么做?谢谢!
yanwen217 发表于 2012-3-26 16:58 | 显示全部楼层
我这里有一个可以传输2000m CVBS信号的运放做的驱动传输电路,需要的话站内给我邮箱,可以参考下。
 楼主| ccsybl 发表于 2012-3-26 17:32 | 显示全部楼层
我的邮箱是ybl1028@163.com,谢谢!
MCU52 发表于 2012-3-26 21:45 | 显示全部楼层
小鬼子的驱动电路楼主参考下
 楼主| ccsybl 发表于 2012-3-27 08:34 | 显示全部楼层
谢谢各位!等元件买齐就试一下。
mercyau 发表于 2012-3-27 22:36 | 显示全部楼层
AD826,AD620等运放规格书有参考电路图,或者上IC供应商网站下载使用指引
 楼主| ccsybl 发表于 2012-3-28 10:34 | 显示全部楼层
谢楼上。以前曾经用AD826试过,自激了,估计就是前面几位老师所说的匹配问题,准备换电位器调
MCU52 发表于 2012-3-28 21:35 | 显示全部楼层
同轴电缆的电容大约1m是100P,长距离时输入电容对运放的影响很大,
会额外形成个极点,一般可在反馈电阻上并个小电容来抑制振荡
 楼主| ccsybl 发表于 2012-3-29 10:48 | 显示全部楼层
我的同轴电缆总电容大概5000P左右
 楼主| ccsybl 发表于 2012-5-5 22:45 | 显示全部楼层
原理性的实验通过了,谢谢各位!新的问题又出来了,还得请教一下:原来为了提高抗干扰能力,采用了两根同轴电缆作平衡传输,如果采用驱动技术,则需增加地线,请问这个地线需要和原来的同轴电缆同轴吗(即双层屏蔽)?如不同轴会不会降低抗干扰能力?
