[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] MPLAB IDE一些隐藏的功能
977|6
 楼主| 51xlf 发表于 2022-3-27 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、打开MPLAB开发环境之后,点击Edit(编辑)---Properties(属性),进入Editor Properties(属性编辑)对话框;
2、在General选项卡中,选中Use Tabbed Window选项,可以将打开的多个源文件在同一个标签栏显示,方便切换;
3、在C File Types选项卡中,选中Line number,可以显示代码行序号,方便查看;
4、在C File Types选项卡中,取消Double click toggles breakpoint选项,可以取消双击鼠标设置断点,代替为双击选中选取单词,再次双击选取整行;
5、在C File Types选项卡中,选中Enable Code Floding选项,可以实现代码折叠功能;
6、在C File Types选项卡中,选中Auto Indent选项,在输入源代码的时候,一行结束后可以自动实现TAB功能;
7、在Tools tips选项卡中,选中AutoComplete下面的几个选项,可以在输入源代码的时候自动提示函数集结构体。
lcczg 发表于 2022-4-1 10:45 | 显示全部楼层
我也说一个好用的,Ctrl键+鼠标左键 可以快速到函数或变量的定义处。
pzsh 发表于 2022-4-1 14:29 | 显示全部楼层
这些小贴士,用起来比较方便
olivem55arlowe 发表于 2022-5-26 16:25 | 显示全部楼层
MPLAB IDE收费的吗
mickit 发表于 2022-5-26 18:32 | 显示全部楼层
这个需要收藏一下。
primojones 发表于 2022-5-27 13:19 | 显示全部楼层
支持自定义吗?
saservice 发表于 2022-5-27 14:18 | 显示全部楼层
MPLAB IDE快捷键呢。
