[技术问答] 关于EEPROM(AT24CXX)地址的问题
1007|7
 楼主| koala889 发表于 2022-4-12 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用一个IO口还改变A0地址线的状态,来挂载多个设备;
MCU IO来控制 A0线的电平,A1,A2默认拉到低,A0不使用时,用IO把他拉高到1,使用时才拉低到0;
不知道有没有人这样做过,用IO拉低了,EEPROM芯片,会自动修改芯片的硬件地址吗?
还是EEPROM只会在上电时,识别芯片硬件地址呢?
Carina卡 发表于 2022-5-24 09:54 | 显示全部楼层
应该是自动修改芯片的硬件地址吧
Alina艾 发表于 2022-5-24 09:56 | 显示全部楼层
正常来说,也不用一个芯片挂载两个EEPROM吧
Estelle1999 发表于 2022-5-24 10:30 | 显示全部楼层
这个没这么试过啊,应该可以自动修改吧
jasontu 发表于 2022-5-25 16:15 | 显示全部楼层
https://electronics.stackexchange.com/questions/383842/atmel-24c02-eeprom-trouble-understanding-how-the-addressing-works#
EEPROM 的位址不能动态设定,上电决定。
Emily999 发表于 2022-5-26 07:40 | 显示全部楼层
你可以用程序试试,但是我觉得应该是好使
Betty1299 发表于 2022-5-26 08:21 | 显示全部楼层
应该是会把地址改变的,因为你先改的地址,后驱动和读取的
 楼主| koala889 发表于 2022-5-26 21:18 | 显示全部楼层
https://electronics.stackexchange.com/questions/383842/atmel-24c02-eeprom-trouble-understanding-how- ...
感谢
