[MOS专区] MOS的基础
2733|18
 楼主| B1lanche 发表于 2022-4-30 09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是本人通过学习之后总结得出,可能也有错误漏洞,若有错误请大佬们指出。
1、总共三个极,G极(栅极),S极(源极)和D极(漏极);G极中间的连接哪端,哪端为S极,中间箭头指向G极为N沟道,反向为P沟道;
例如:AO3401为P沟道MOS管
2、MOS分为P沟道和N沟道,P沟道G极低电平导通,高电平截止,N沟道G极高电平导通,低电平截止;
3、寄生电容判定:
3、接线,对于P-MOS管,Vgs<Vgs(th) (即G极和S极的压差小于门限电压时,此MOS就导通),此时电流往哪流,就看D和S 的电压的高低了。所以说怎么流都有可能。一般为S流向D;
tpgf 发表于 2022-5-4 08:34 | 显示全部楼层
是的 这个器件的应用太广泛了
nawu 发表于 2022-5-4 08:46 | 显示全部楼层
请问什么叫寄生二极管啊
zljiu 发表于 2022-5-4 08:58 | 显示全部楼层
需要关注它的什么参数呢
gwsan 发表于 2022-5-4 09:39 | 显示全部楼层
基础中的基础啊
qcliu 发表于 2022-5-4 09:53 | 显示全部楼层
还行 大面上可以理解
aoyi 发表于 2022-5-4 10:00 | 显示全部楼层
那得是二极管的内容了
两只袜子 发表于 2022-5-6 16:06 来自手机 | 显示全部楼层
总结的还行,我平时都没注意过这些问题
gouguoccc 发表于 2022-5-7 08:20 来自手机 | 显示全部楼层
还有点你没说,增强型与耗尽型。
y1n9an 发表于 2022-6-17 12:53 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,属实这个MOS讲的很细致
t1ngus4 发表于 2022-6-17 13:28 | 显示全部楼层
话说MOS挺简单的,就开关操作
cen9ce 发表于 2022-6-17 14:18 | 显示全部楼层
一般情况大多数都习惯用MOS进行控制
liu96jp 发表于 2022-6-17 15:03 | 显示全部楼层
MOS还是很好用的,真不错的一个器件
p0gon9y 发表于 2022-6-17 15:42 | 显示全部楼层
寄生电容属实有点意思,用好了就很有意义
lix1yr 发表于 2022-6-23 07:20 | 显示全部楼层
讲的挺好的,这种科普是很有意义的
d1ng2x 发表于 2022-6-23 08:12 | 显示全部楼层
收藏了,这个挺好的资料
q1ngt12 发表于 2022-6-23 09:08 | 显示全部楼层
挺基础的了,但是没想到MOS还可以这么用
lamanius 发表于 2022-6-23 10:21 | 显示全部楼层
有点意思,挺好的讲解
kaif2n9j 发表于 2022-6-23 11:50 | 显示全部楼层
这种寄生二极管是不是就沟道中的呢?
