[其他] c语言问题 关与nop函数
1286|10
 楼主| koala889 发表于 2022-5-27 20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
_nop_();
这个函数,有时能用,有时不行,
请问是需要加载特定的头文件么
还是针对不同的mcu
Betty996 发表于 2023-1-18 13:43 | 显示全部楼层
是的,当然需要头文件了啊
Carmen7 发表于 2023-1-18 14:52 | 显示全部楼层
intrins.h,包含这个头文件就好了
Belle1257 发表于 2023-1-18 15:27 | 显示全部楼层
一般情况属实是需要包含头文件的,,没有的话会缺少定义
Allison8859 发表于 2023-1-18 16:45 | 显示全部楼层
你可以看看能用的时候,是不是把nop定义了,或者还是包含相关头文件了啊
Emily999 发表于 2023-1-18 19:05 | 显示全部楼层
跟MCU没啥关系,MCU都可以使用的
B1lanche 发表于 2023-1-18 20:08 | 显示全部楼层
不行就是缺少文件了,这样才会出问题
Annie556 发表于 2023-1-18 21:06 | 显示全部楼层
你说不行的时候,编译报错么?根据报错你改一下就好了
Betty1299 发表于 2023-1-19 07:03 | 显示全部楼层
就是缺少了文件了,没有给nop一个定义
Candic12e 发表于 2023-1-19 08:15 | 显示全部楼层
其实MCU的话,有定时器的,用定时器也是可以的
Charlene沙 发表于 2023-1-19 11:07 | 显示全部楼层
我觉得跟MCU种类没啥关系吧,这就是跟编译器有关系,应该是这样
