监测系统意义:
伴随着温室效应的巨大影响、环境的变化以及大规模的城镇化建设,城市建设水平和规划经验不足,对防洪、排雨等地下设施投入相对不足,导致现有的城市防洪标准与城市的经济地位不相称,在遭遇突发强降雨时,同样的洪水造成的灾害损失是过去的几倍甚至几十倍。河北稳控科技充分利用在自动化监测方面的技术积累,建立了一套科学完善的城市防汛监测预警平台,实现了城市防汛管理的科学化、信息化、标准化和可视化。为国家各级安全生产监督管理部门提供一套可靠、实用、专业的水库水位监测与预警系统解决方案。
监测系统架构:
城市防汛监测与预警系统主要由一体化现场监测站、现场预警设备、数据中心云预警平台、用户终端信息设备及应用软件等部分组成。
监测方案实施:
1、降雨量监测,采用翻斗式降雨量监测仪或红外雨量计完成该地区降雨量变化监测数据的采发。
2、积水监测,采用检测水位计完成该地区水位变化监测数据的采发。
3、重要排水管道排水流量监测,采用超声波流量计监测仪完成排水流量变化监测数据的采发。
4、地表水流方向及流速,采用地表径流监测仪完成水流方向及流速变化监测数据的采发。
监测系统功能:
1、系统可以全天候运行,在恶劣环境及气候条件下仍能正常进行监测数据采集。
2、高精度、高可靠性、超低功耗监测。
3、自动采集数据,监测周期可根据实际情况进行选择,远程控制。
4、多种信号传输模式,根据不同野外条件选择最合适的传输模式,同时支持RF、GSM、GPRS、北斗网络,智能选择。
5、支持多级,多种类型(现场直接预警+数据中心远程预警)报警、预警功能,并可通过软件界面、短息等多种报警方式通知相关责任人。
6、可根据不同项目实际情况,可选择配备合适的监测设备。
7、具有完善的防雷、避雷措施,能够保障系统的正常工作。
