[应用方案] ADC采样的基准变化了,怎么办
826|11
 楼主| kiwis66 发表于 2022-9-4 20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有什么电路,或者算法
可以忽略掉ADC的基准变化,
保证测量的准确性
liu96jp 发表于 2022-9-23 20:56 | 显示全部楼层
基准基准为什么还要变化
cen9ce 发表于 2022-9-23 21:34 | 显示全部楼层
你可以加个稳定一些的基准芯片就好了
b5z1giu 发表于 2022-9-23 22:03 | 显示全部楼层
一般情况,基准是不会变化的
q1ngt12 发表于 2022-9-25 07:06 | 显示全部楼层
你电路是啥样的,其实基准一般都不会变化,需要在采样信号端加运放实现数据的稳定
suw12q 发表于 2022-9-25 08:06 | 显示全部楼层
你要保证基准稳定的,不然怎么算法也是白搭
w2nme1ai7 发表于 2022-9-25 09:03 | 显示全部楼层
之前我就遇到这个基准不准的问题
p0gon9y 发表于 2022-9-25 10:05 | 显示全部楼层
其实你可以外置ADC芯片,可能对基准的要求会差点
q1d0mnx 发表于 2022-9-27 07:06 | 显示全部楼层
你用ADC就是要把基准弄OK了,不然数据会飘的厉害的
kaif2n9j 发表于 2022-9-27 12:15 | 显示全部楼层
算法估计是你要采集基准的电压做电压补偿吧,但是你都不准了,咋补偿也不行啊
g0d5xs 发表于 2022-9-27 13:28 | 显示全部楼层
用外置的ADC,有可能能行
foxsbig 发表于 2022-10-2 13:54 | 显示全部楼层
其实这是基准本身的问题,不改设计解决的,设计解决只是力求完美
