[STM32F4] SPI波形的mosi出现了上下冲
1257|11
 楼主| 亡羊补牢 发表于 2022-9-6 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
电压峰值超过了上限1.8V,波谷小于0V
问下这个怎么解决呢,是要在clk  cs   mosi   miso的那根线加电阻呢?
春日负喧 发表于 2022-10-10 21:20 | 显示全部楼层
那个数据线有这个问题,就加个电阻就好了
故意相遇 发表于 2022-10-10 21:43 | 显示全部楼层
这是外面的SPI设备没与单片机共地吧
风凉 发表于 2022-10-10 22:05 | 显示全部楼层
没遇到过啊,出现这种问题是不是时序就不对了啊
西洲 发表于 2022-10-10 22:27 | 显示全部楼层
这样还能正常运行么?
捧一束彼岸花 发表于 2022-10-10 22:49 | 显示全部楼层
我觉得串电阻也不一定能好使吧
未说出口的像你 发表于 2022-10-10 23:12 | 显示全部楼层
正常超过1.8V的好像也是可以啊,你是MCU使用1.8V供电的么
我吃小朋友 发表于 2022-10-10 23:34 | 显示全部楼层
这是不是你测试不对啊,按理来说也不能小于0V
她已醉 发表于 2022-10-10 23:57 | 显示全部楼层
如果出现高于1.8V,和低于0V的话,那SPI设备是不是不能正常工作啊
白马过平川 发表于 2022-10-12 00:02 | 显示全部楼层
你得看看,是怎么引起的这个问题,不能单单串电阻就行吧
月亮一键变蓝 发表于 2022-10-12 00:25 | 显示全部楼层
你试试共地呢,也许就好使了
SantaBunny 发表于 2023-2-22 21:48 | 显示全部楼层
一般是担心芯片驱动能力不够,加上上拉,增强驱动能力。
