单螺杆空压机装置
装置场所之选定最为工作人员所忽视。往往压缩机购置后就随便找个位置。根本没有事前的规划。殊不知如此轻率的结果,配管后立即使用。却形成日后压缩机故障维修困难及压缩空气品质不良等的原因。所以选择良好的装置场所乃是正确使用空压系统的先决条件。
1。须宽阔采光良好的场所,以利操作与检修。
2。空气之相对湿度宜低。空气清净且通风良好;灰尘少。
3。环境温度须低于40℃。则压缩机之输出空气量愈少;因环境温度越高。
4。如果工厂环境较差。须加装前置过滤设备;灰尘多。
5。预留通路。以利维修保养;具备条件者可装设天车。
6。预留颐养空间,压缩机与墙之间至少须应有70公分以上距离;
7。空压机离顶端空间距离至少一米以上;
8。对风冷机组,建议装置导风管将冷却热风导出室外。
9.对水冷机组。应加装过滤器。冷却水供水压力应为0。2-0。6MPa进出口均应装阀门;如果冷却水可能有杂物。
对冷却水的水质要求如下:
①冷却水应接近中性。即氢离子浓度PH值应在6。5-9。5之间;
②有机物质和悬浮机械杂质均小于25毫克/升。含油量少于5毫克/升;
③暂时硬度小于或等于10o硬度1o相当于1升水中含有10毫克CaO或7。19毫克MgO、台湾东正机械(http://www.kong-ya-ji.org) |
