[其他] MM32应用-高速吹风机
653|2
 楼主| jcky001 发表于 2022-9-28 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速吹风机是靠高速转动的风扇叶片所产生的风把头发上的水分吹走,而不是靠发热片的高温把头发上的水分烤干。所以高速,智能调温,加上负离子科技成了高配吹风机的标配。
高速吹风机以 MM32SPIN0280 为主控。
MM32 MCU 型号:
MM32SPIN0280 系列
MCU 规格:
- Arm® Cortex-M0 内核,最高工作频率可达 96MHz
- 128KB Flash,8KB SRAM
- 2 个 12 位的 ADC,采样速度高达 3Msps
- 5 个通用定时器、2 个针对电机控制的 PWM 高级定时器
- 1 个 I2C 接口、2 个 SPI 接口、 3 个 UART 接口
- 针对电机应用内置 4个运放、5 个比较器
- 工作电压为 2.0V - 5.5V
应用特色:
- 无感 FOC 方案
- 支持快速停转,顺风启动(接转)
- 400mS 至最大转速,支持 100,000RPM
- 支持欠压、过流、堵转、短路保护
棉花棒之死 发表于 2022-9-30 16:36 | 显示全部楼层
内置4个运放、5个比较器,这规格相当好,很多产品可用,特性好不好呢
Undshing 发表于 2022-10-4 22:19 | 显示全部楼层
规格不错
