[技术问答] timer0的输出翻转是否可以同时输出在两个引脚上?
891|11
 楼主| 豌豆爹 发表于 2022-11-1 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果有多个引脚可以被复用成TM0的话是可以的。
比如【M0518】有两个引脚PB8和PB15可以复用成TM0。
那么同时设置这两个引脚的复用功能为TM0,就可以实现当timer0翻转输出时,PB8和PB15同时输出相同波形。
SYS->ALT_MFP = 0x00000000;
    SYS->ALT_MFP2 = SYS_ALT_MFP2_PB15_TM0;
    SYS->ALT_MFP3 = 0x00000000;
    SYS->GPB_MFP = SYS_GPB_MFP_PB8_TM0|SYS_GPB_MFP_PB15_TM0;
jasontu 发表于 2022-11-17 10:26 | 显示全部楼层
TM0可以,同时输出在2根TM0输出。
她已醉 发表于 2022-11-20 06:22 | 显示全部楼层
可以的,我觉得是可以的
故意相遇 发表于 2022-11-20 06:54 | 显示全部楼层
你可以用定时器啊,然后定时器到了翻转一下IO,这样是不是也行
月亮一键变蓝 发表于 2022-11-20 07:26 | 显示全部楼层
估计只能一路输出吧,能2路都输出么
在曼谷的春 发表于 2022-11-20 07:58 | 显示全部楼层
你可以试试嘛,主要是我没M0518,不然我就帮你测测了
春日负喧 发表于 2022-11-20 08:30 | 显示全部楼层
我有个想法,你可以用定时器计时功能,比如到1秒翻转一下IO,就可以定时器计时1秒进入中断,在中断翻转一下IO
未说出口的像你 发表于 2022-11-20 09:02 | 显示全部楼层
输出同一个波形应该是简单的,这不是问题
温室雏菊 发表于 2022-11-20 09:34 | 显示全部楼层
你可以试试,如果不可以的话,你可以用两路定时器解决你这个需求的
一只眠羊 发表于 2022-11-20 10:06 | 显示全部楼层
话说,这个M051851内核还是32内核啊?
风凉 发表于 2022-11-20 10:38 | 显示全部楼层
用两个定时器吧,稳当一些
我吃小朋友 发表于 2022-11-20 11:10 | 显示全部楼层
估计是可以2通道同时输出的
