松下电器推出SP-Cap KX系列导电性聚合物铝电解电容器
1467|0
 楼主| QWERTY1394 发表于 2022-11-8 01:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
本公司在导电性聚合物铝电解电容器的研发中追求更高的耐用性,通过结合自主的成型技术和制造工艺技术实现了“SP-Cap® KX系列”的产品化,可保证在125℃下运行 5500小时(业界最长*¹),是“SP-Cap® JX系列”的1.8倍。
在“SP-Cap® JX系列”中增加了低等效串联电阻(ESR[2])产品,并进一步扩充额定电压的阵容。
此外,“SP-Cap® KX系列/JX系列”在高温高湿环境下均可保证长寿命(85℃/85% 1000小时)。
本公司通过研发具有低等效串联电阻ESR和大容量特性的导电性聚合物铝电解电容器,为电源电路的稳定化做出贡献。
【特点】
1.实现业界最长*¹的125℃ 5500小时 ~SP-Cap® KX系列
○ 与“SP-Cap® JX系列”相比实现了1.8倍的耐用性能(JX系列: 125℃,保证运行3000小时)
2.增加低等效串联电阻(ESR)产品,扩充额定电压阵容 ~SP-Cap® JX系列
○ 为额定电压 2V、2.5V的产品,增加ESR 3/4.5mΩ (100kHz) 规格产品
○ 扩充额定电压 4V、6.3V的产品 (ESR 15mΩ (100kHz))
3.有助于节省空间,减轻环境负荷
*¹ 作为导电性聚合物铝电解电容器,在125℃下保证运行5500小时(截至2022年2月28日,本公司调查)
【用途】
用于ICT基础设施行业的通信基站、服务器、加速器;工业行业用的工控板;电源电路的输出侧
【特点的详细说明】
1. 实现业界最长*¹的125℃ 5500小时 ~SP-Cap® KX系列
本公司的SP-Cap®是采用铝电极箔层压结构的电容器。通过结合积累至今的自主技术——导电性聚合物成型技术和制造工艺技术,KX系列实现了在125℃下保证运行5500小时,是JX系列的1.8倍。
2. 增加低等效串联电阻(ESR)产品,扩充额定电压阵容 ~SP-Cap® JX系列
为2V、2.5V的产品增加ESR 3/4.5mΩ (100kHz) 规格产品(现有9mΩ/100kHz)。此外还新增4V、6.3V的产品 (现有2V、2.5V)。采用本系列产品将设计长寿命的设备变得更加容易,有助于提高性能。
3. 有助于节省空间,减轻环境负荷
MLCC在加载电压后容量一般会下降,然而SP-Cap®不会,并可计算加载电压后MLCC的容量,将多个MLCC替换为SP-Cap®,可节省安装空间,使设备小型化,并通过减少用料帮助减轻环境负荷。
【规格】
SP-Cap® KX系列
SP-Cap® JX系列
【术语说明】
[1] 导电性聚合物铝电解电容器
使用具有导电性的固体电解质——导电性聚合物,从而代替电解液的铝电解电容器的统称。
结构有与以往的铝电解电容器相同的卷绕结构和层叠结构。导电性聚合物的特性:导电性好,优异的低等效串联电阻(ESR)。
*SP-Cap®是本公司的注册商标。
[2] ESR (Equivalent Series Resistance)
指等效串联电阻,是电解电容器在等效电路上的电阻分量。电容器的ESR值越低,可以流过的纹波电流就越大。找元器件现货上唯样商城还具有优异的去噪性能。
【产品详细信息】
导电性聚合物铝电解电容器SP-Cap® KX系列
导电性聚合物铝电解电容器SP-Cap® JX系列
URL: https://industrial.panasonic.cn/ea/products-cap/polymer-capacitors/sp-cap/jx-high-reliability-pr?ad=press20220228
