GD32高级定时器互补通道可以单独控制吗
7130|18
 楼主| 随遇安 发表于 2022-11-12 19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问下,GD32的高级定时器0的互补通道,就是TIMER0_CH0和TIMER0_CH0_ON两通道的PWM输出可以单独控制吗,就是说能单独控制占空比吗,极性无所谓。
duzhiqiang521 发表于 2022-11-12 23:44 | 显示全部楼层
不可以
 楼主| 随遇安 发表于 2022-11-13 14:11 | 显示全部楼层
Betty996 发表于 2022-11-16 10:34 | 显示全部楼层
这种互补操作,好像都是成对出现的吧
Carina卡 发表于 2022-11-16 11:42 | 显示全部楼层
应该不行,占空比应该还是一致的
Estelle1999 发表于 2022-11-16 12:53 | 显示全部楼层
你可以看看他家的产品手册啊,了解一下
Alina艾 发表于 2022-11-17 08:03 | 显示全部楼层
具体我也没这么弄过,你是想让两个互补通道实现占空比输出不一样的?
Charlene沙 发表于 2022-11-17 12:38 | 显示全部楼层
我觉得不可以,但你可以试试,修改下代码也不费劲
daichaodai 发表于 2022-11-19 17:54 来自手机 | 显示全部楼层
这个好像不能噢
tpgf 发表于 2022-12-5 14:46 | 显示全部楼层
成对的互补通道是不可以对其中一个通道进行单独控制的
nawu 发表于 2022-12-5 14:54 | 显示全部楼层
不可以单独操作 既然是互补  那么必然成对控制
aoyi 发表于 2022-12-5 15:09 | 显示全部楼层
我觉得如果放弃互补的这种模式  就可以单独控制
zljiu 发表于 2022-12-5 16:23 | 显示全部楼层
互补信号不可以单独控制一路的占空比使其和另一路占空比不同
gwsan 发表于 2022-12-5 16:39 | 显示全部楼层
我觉得除非解除这种互补的关系 否则不可以
tfqi 发表于 2022-12-5 17:01 | 显示全部楼层
互补通道的占空比是完全一样的  否则就不存在互补的关系了
Jacquetry 发表于 2022-12-21 16:53 | 显示全部楼层
互补都是成对的,不能单独操作的吧
szt1993 发表于 2022-12-21 18:29 | 显示全部楼层
正解,确实互补通道占空比是一样的
OKAKAKO 发表于 2022-12-22 15:20 | 显示全部楼层
成对的互补通道是不可以对其中一个通道进行单独控制的,必须一起控制毕竟是成对的通道
星辰大海不退缩 发表于 2022-12-22 16:19 | 显示全部楼层
还是得结合实际需要吧,如果没有必要的话可以不用互补通道
