[电机相关] SWM341应用方案 “扫地机器人”
823|5
 楼主| szt1993 发表于 2022-12-28 13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于扫地机器人
众所周知,清洁是一项既费时又费力的工作,稍微长时间的清洁会使人感到腰酸背痛。在科技高速发展的今天,智能扫地机器人已大量投入市场,并得到越来越多家庭的认可。扫地机器人,顾名思义,可以扫地的机器人!目前市面上扫地机的品牌非常多,机器的功能也是多种多样,但最基础功能都是扫地和吸尘。行业痛点包括以下几个方面:
1、扫地机路线的规划不智能
部分机器人具有较好的扫地路线规划功能;但有些产品的清扫计划则杂乱无章,前者虽然扫地慢,但清洁方位全;对后者,除了清洁遗漏之外,很多使用者反馈,有些产品来回清扫一个地方,而对有垃圾的地方则熟视无睹。
2、障碍物绕行能力差
扫地机器人一般都植入了传感器以感知并绕开障碍物,但部分产品可能是传感器选择及算法不到位,被困后通过反复撞击来尝试出路,呈现的是一幅无序的弱智路线。
3、清洁能力参差不齐
清洁能力与产品的售价成正关系,但也有不少产品虽然价格居中,却有着不错的清洁效果。但整体而言,所有扫地机器人的清洁能力还是深受边角、床边等场景影响,无法对这些场景做很好的清理工作;另一方面,对粉尘类的清洁,无论是优质产品还是一般产品,都无法做到人工的效果。
4、非故意“伤害”
扫地机器人是按照程序运转,自我识别能力差,对规划路径范围内的物件,都被认定为垃圾,比如小巧的玩具、线缆等。
SWM341在扫地机器人应用上MCU硬件可以完美匹配,如图:
华芯微特SWM341系列MCU硬件可以完美匹配扫地机功能所需资源,SWM341 内核采用 ARM Cortex-M33 控制器,片上包含精度为 1%以内的 20MHz/40MHz 时钟,可通过 PLL 倍频到 150MHz 时钟,提供内置 Flash(512KB), SRAM(64KB),,此外还包括 1 个 32 位看门狗定时器, 5组32位加强型定时器, 12 组24位基础型定时器, 10 路独立通道 16 位的 PWM 发生器, 2 个共计20通道12位、 2.5MSPS的逐次逼近型 ADC 模块。外设串行总线包括多个UART接口、SPI 通信接口(支持主/从/I2S 模式选择)及 I2C接口(支持主/从选择)。支持LQFP64/LQPF100等多种不同封装选择,多路PWM支持单个芯片控制多个马达,为客户节省BOM成本。
SWM341系列MCU多个技术亮点可以为工程师解决行业痛点提供强有力保证:
1、具备高算力及高存储有效保证处理实时性及数据存储
用户对房间进行建模,自定义房间大小数据,通过分析对路线进行最优化处理,然后将算法下载到扫地机上。SWM341具备浮点运算能力,可以提供高达150MHz主频,内置512KB Flash,34S系列还内置了8MB SDRAM,为客户提供高算力基础以及复杂智能算法的大数据存储基础。
2具备丰富外设资源单芯片提供整体解决方案
具备24路以上PWM,可以涵盖轮机控制,边刷、中扫、吸尘马达,以及各类信号发射及蜂鸣器等功能,20路ADC用于多项传感器监测,4个串口用于陀螺仪、超声、WIFI等模块通信。此外提供多个IO用于处理按键及显示部分。通过多传感器处理以及大容量数据存储,来优化对墙壁,台阶,电线等障碍物。
扫地机产品框图
macpherson 发表于 2023-1-7 16:20 | 显示全部楼层
这个是怎么做路径规划的?
chenci2013 发表于 2023-1-7 17:10 | 显示全部楼层
这个只是产品的应用吗?
timfordlare 发表于 2023-1-9 11:18 | 显示全部楼层
SWM341的性能在呢么样
华芯微特FAE 发表于 2023-1-9 11:26 | 显示全部楼层
SWM341的性能在呢么样
SWM341/34S 是一款基于 ARM R Cortex®-M33 的 32 位微控制器。具有高性能、低功耗、代码密度
大等突出特点,适用于工业控制、白色家电、电机驱动等诸多应用领域。SWM341 内嵌 ARM R Cortex®-M33 控制器,片上包含精度为 1%以内的 20MHz/40MHz 时钟,可通过 PLL 倍频到 150MHz 时钟,提供多种内置 FLASH/SRAM 大小可供选择,支持 ISP(在系统编程)操作及 IAP(在应用编程)。外设串行总线包括 CAN 接口,多个 UART 接口、SPI 通信接口(支持主/从/I2S 模式选择)及 I2C接口(支持主/从选择)。此外还包括 1 个 32 位看门狗定时器,5 组 32 位加强型定时器,12 组24 位基础型定时器,10 路独立通道 16 位的 PWM 发生器,2 个共计 16 通道 12 位、2.5MSPS的逐次逼近型 ADC 模块,1 个 TFT-LCD 液晶驱动模块、1 个 SDIO 接口、一个图像硬解码器 JPEG、一个数模转换 DAC 模块、1 个 RTC 实时时钟以及 1 个外接 SDRAM 接口控制模块,同时提供欠压检测及低电压复位功能。
mollylawrence 发表于 2023-1-9 13:09 | 显示全部楼层
有扫地机器人的算法吗?
