[其他] 详解电机装配线规划的相关知识
635|0
 楼主| 爱过后1 发表于 2023-1-2 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电机装配线规划首先清楚它的内容,然后了解它的过程。
    电机装配线规划的内容:确认电机装配线的生产节拍;安排工序同期化及工作地(设备)需要量;确认电机装配线的自动化工人需要量,合理地装备人数;挑选合理的运输工具;电机装配线生产的平面布置;拟定电机装配线规范方案指示图;对电机装配线安排的经济效果进行点评。
    电机装配线规划的过程:核算电机装配线的节拍;进行工序同期化,核算工作地(设备)需要量;核算工人需要量,合理装备工人;电机装配线上传送带的速度与长度的核算;电机装配线平面布置规划与核算;电机装配线规范方案指示图表的拟定;电机装配线经济效果指标的点评。
    下面提出几个重要的参数。
    1.电机装配线的输送带的安全系数。输送带的安全系数应该取较大值,可是安全系数也不宜取值过大,因为取较大的安全系数,就意味着要选取较高规格(强度)的输送带。输送带的强度越大,必定厚度越大,其横向刚度也就越大,成槽性也就越差,超过限度时,就不能确保输送带对物料实施有效的夹持。
    2.电机装配线的模仿冲突因数。输送机的模仿冲突因数直接影响到驱动功率、胶带强度、逆止力矩等主要参数的确认。
    3.电机装配线的带速。带速不只影响输送机的输送能力、驱动功率等性能指标,也影响托辊、输送带等部件的选用。
    4.电机装配线的输送带的下垂度。输送带的下垂度越大,输送带在趋入托辊组时的视点也就越大,物料也就越不稳定。因此,规划核算时下垂度应该选取较小值。当然,也不能获得过小,否则会使输送带强度增大而影响成槽性。
    这几个重要的参数是一定要考虑的,因为它关系到体系功能的可靠完成和输送设备安全生产。
