铝基板的用途不管是在电子产品行业还是照明行业都具广泛的用途,那么为什么铝基板会有如此广泛的用途的,其实决定铝基板有广泛用途的原因主是由铝基板特点和性能决定的。下面就给大家说说铝基板具有哪些优良的性能 、特点。 铝基板特点: 1、铝基板是一种低合金的高塑性的合金板,这种材料具备良好的导热性、绝缘性以及可加工性,在工作的电路中使用,对电器的散热具有良好的效果。 2、在使用电器产品的时候,能够有效的减低电器运行时候的温度,从而可以有效的提升电器的工作效率,况且可以在一定的程度上电器产品的寿命更加长久。 3.铝制铝基板和陶瓷基板相互比较,在硬度方面比较大,而且还不会容易碎,这样使得机械持久耐用,并且密度小,体积小,所以在产品中占的位置小。 铝基板的性能 1.稳定性:铝基板的稳定性是比较好的,主要原因是铝基板的尺寸变化一般都是很小的,比市场需要绝缘材料制作的印制板都要稳定。 2.绝缘性:铝基板具备非常好的绝缘性质,并且其硬度也非常大,可以很好的代替容易破碎的陶瓷板,从而可以有效的减少印制板所需要的真正面积,使产品不需要安装散热器等,可以改善产品的散热性以及提高产品的效率,减少成本 3.热膨胀性。铝基板因可以改善产品的散热功能,从而缓解了印制板上元气的热胀冷缩,同时也提高了产品的可靠性,也使产品更耐用。 关于PCB铝基板有哪些特点?PCB铝基板的性能和特点的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
