一个关于耦合电容的问题
2455|7
 楼主| wjly 发表于 2012-4-18 18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用一个耦合电容滤除含正或负直流偏置的低频交流(1HZ-1000HZ),电路如图,电容值差不多是470uF级别,由于电解电容有极性,那么该用什么来实现?谢谢大家!
Siderlee 发表于 2012-4-18 18:10 | 显示全部楼层
电解电容啊  保证电压方向对了就行了。。。。
 楼主| wjly 发表于 2012-4-18 18:15 | 显示全部楼层
那里的+8V也可以是-8V,偏置可以正负!
bybxjhsy 发表于 2012-4-19 09:23 | 显示全部楼层
这是什么电路?正反馈?滞回比较?
xfz 发表于 2012-4-19 11:45 | 显示全部楼层
用4~5个小的电容并联不就可以了嘛。
qzlbwang 发表于 2012-4-19 12:15 | 显示全部楼层
还别说,这电路设计得够威武!俺等只有羡慕的份。
天神下凡 发表于 2012-4-19 13:48 | 显示全部楼层
你的有效信号是1HZ-1000HZ?表述的有问题吧。
如果是的话,可以把电阻增大,电容减小,用无极性的陶瓷电容吧,可靠性还高。
 楼主| wjly 发表于 2012-4-19 15:52 | 显示全部楼层
对,有效信号是1HZ-1000HZ。但由于输入信号10V>VPP>1V,我用了迟滞比较器,就需要VTH,VTL<正负0.5V,所以增大1K电阻的话会使得VTH增大,大于0.5V,不满足条件,只能是减小1K电阻。
  另4L说的两个电解电容反串极性是正对正,还是负对负。谢谢。
