[应用方案] 【新定义MCU开发板测评】+ EBS002扩展板温度测试与添加串口打印
1531|15
 楼主| stb988 发表于 2023-2-17 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#
    上次申请的开发板,年前就到了,现在有空就拿出来玩玩,EBS002上有ntc热敏电阻,看了一下demo里面有一个NTC的程序,先打开看看,结果打开一看,竟是空白的,如图:
后来一找资料,提示说是路径搞太长了,于是就精简一下,终于可以打开了,
这里给后来的朋友避个坑。
如果编译下载到开发板,温度偏高了一点。
看着温度有点高,于是也想看看adc值是多少,干脆用串口打印出来吧,方便调试,因为之前用过串口0打印,如果直接配置一下就可以了。
先把串口0的文件加入进来,把printf重写一下,
把初始化添加进入,中断里处理一下,最后就可以在串口上看到adc值了
这就是整个过程了,在串口下载时,发现一个问题,希望官方给予修复,就是在串口下载工具在关闭时,会自动添加QQ还是干什么,反正关闭时会有QQ来人的提示音,不知道你们的会不会这样,只要把QQ关闭,就不会有这个提示音。
RDS小定 发表于 2023-2-20 08:55 | 显示全部楼层
那个提示音和QQ没啥关系的,
在ISP工具关闭的时候,除了弹窗提示,还有个提示音提示客户,那个提示音和QQ添加好友的提醒音相近。
 楼主| stb988 发表于 2023-2-20 13:51 | 显示全部楼层
提示音就是咳几声,能不能去掉这个,好烦人,也不符合大众审美
beacherblack 发表于 2023-3-3 20:52 | 显示全部楼层
扩展板子支持哪些外设?
mollylawrence 发表于 2023-3-3 21:04 | 显示全部楼层
是不是配合底板使用的?
averyleigh 发表于 2023-3-3 21:36 | 显示全部楼层
这个使用dht11的吗?
 楼主| stb988 发表于 2023-3-4 08:51 | 显示全部楼层
就是一个热敏电阻
tifmill 发表于 2023-3-4 13:20 | 显示全部楼层
兼容arduino的板子,不错。
10299823 发表于 2023-3-4 19:37 | 显示全部楼层
这个扩展板子可以申请的吗?
nomomy 发表于 2023-3-4 19:43 | 显示全部楼层
这个带有触摸的功能吗?
adolphcocker 发表于 2023-3-4 19:49 | 显示全部楼层
如何下载代码?
 楼主| stb988 发表于 2023-3-4 22:02 | 显示全部楼层
官网有下载啊,扩展板好像也有买吧
yorkbarney 发表于 2023-3-5 10:12 | 显示全部楼层
这个带有触摸的功能吗?
vivilyly 发表于 2023-3-5 10:23 | 显示全部楼层
这个扩展板子可以申请的吗?
belindagraham 发表于 2023-3-5 10:31 | 显示全部楼层
如何下载代码?
yeates333 发表于 2023-3-5 10:40 | 显示全部楼层
兼容arduino的板子,不错。
