SPI引脚功能配置问题
1299|15
 楼主| MessageRing 发表于 2023-2-26 21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
移植手册里面说GD的SPI功能配置DI引脚需要配置为浮空输入,而实测直接配置复用就可以使用。
这两者有什么不同的吗?
sagade 发表于 2023-2-27 22:02 | 显示全部楼层
我是无脑抄官方代码。
再者说,F1,F3和F4的又不太一样
AnkerSong 发表于 2023-2-28 09:24 | 显示全部楼层
按你的说法,你用的应该是F30x系列吧。不同系列有不通的配法,按说明来就行了,这是底层电路的事情,没啥为啥的。
zchong 发表于 2023-3-1 06:55 来自手机 | 显示全部楼层
看一下默认是不是就是浮空,over!
szt1993 发表于 2023-3-1 15:46 | 显示全部楼层
按手册来准没错
Jacquetry 发表于 2023-3-2 19:08 | 显示全部楼层
听手册的话可以避免不必要的麻烦
Annie556 发表于 2023-4-4 12:49 | 显示全部楼层
DI最好是配置成浮空输入,不然可能收不到数据的
Carina卡 发表于 2023-4-4 13:51 | 显示全部楼层
可能是MCU之中默认配置好的吧
Charlotte夏 发表于 2023-4-4 14:46 | 显示全部楼层
GD的SPI好用不,通信速度最大是多少?
Alina艾 发表于 2023-4-4 15:58 | 显示全部楼层
没啥不同,估计是内置给你配成了浮空输入模式吧
B1lanche 发表于 2023-4-4 17:05 | 显示全部楼层
你复用了,估计就直接默认为输入功能了
Estelle1999 发表于 2023-4-4 18:14 | 显示全部楼层
其实就把它弄成输入就行,其实浮空输入也就是让初始状态不定
Betty996 发表于 2023-4-5 07:06 | 显示全部楼层
我还没用过GD的硬件SPI呢,也不知道这SPI是否好用,好配置
Charlene沙 发表于 2023-4-5 08:12 | 显示全部楼层
你可以用官方的demo的,官方肯定会有SPI的操作,你模仿人家的就好了
Emily999 发表于 2023-4-5 09:32 | 显示全部楼层
想知道不同的话,可以仿真的方式,进入到寄存器层,看看两者是否都走到了一个寄存器下面
alxd 发表于 2023-4-5 12:00 | 显示全部楼层
一般都是一样的,就是复用之后,直接配置成输入功能
