[技术问答] 【M480】VDD断电只有VBAT供电时功耗高
1198|11
 楼主| jcky001 发表于 2023-3-9 08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
将板子的电源断开,只保持电池给RTC供电,功耗有几百微安
alxd 发表于 2023-4-24 13:22 | 显示全部楼层
这功耗不小呢,很容易把电池搞没电了
B1lanche 发表于 2023-4-24 14:28 | 显示全部楼层
你可以看看你的电路,是不是这个RTC电路给其他电路供电了呢?
Carina卡 发表于 2023-4-24 15:31 | 显示全部楼层
有没有可能,是电池不好呢?
Estelle1999 发表于 2023-4-24 17:08 | 显示全部楼层
你需要进行测试一下,看看这几百个毫安都是从哪儿弄出来的
Emily999 发表于 2023-4-24 18:29 | 显示全部楼层
有可能是VBAT给MCU供电了吧
Charlene沙 发表于 2023-4-24 20:13 | 显示全部楼层
可以不用接VBAT吧,你是用的内部RTC功能?
Charlene沙 发表于 2023-4-25 07:04 | 显示全部楼层
把电路之中的电容去掉试试,也许是电容漏电导致呢
Betty996 发表于 2023-4-25 09:10 | 显示全部楼层
你把MCU设置的模式是什么?
Annie556 发表于 2023-4-25 10:16 | 显示全部楼层
你这vbat都走MCU内部了,能不消耗几百多个毫安么
Candic12e 发表于 2023-4-25 13:42 | 显示全部楼层
那你这功耗有点高啊,你电路啥样的?是不是有电容之类的啊?
SantaBunny 发表于 2023-5-7 23:29 | 显示全部楼层
功耗有点高,很容易把电池搞没电的
