[MCU开发工具资源区] 电机干扰单片机得没法工作,咋整咧?
815|14
 楼主| 两只袜子 发表于 2023-3-9 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机是24V直流泵,接入24V电源给电机供电,板子上画了一个DC-DC降压降到5V来给单片机使用,板子上还画了一个继电器模块让51来控制电机,
问题来了,电机一启动,干扰就来了,LED乱闪,按键抖动严重,单片机不受控制(程序内部有按键消抖)。  但又不像单片机被干扰了,因为单片机定时器仍正常工作,应该是PCB电路被严重干扰。,怎么才能消除电机带来的干扰,愁死了。。
给电机并联一个10uF的独石电容,情况好了一些,但还是有些不受控制。请问咋整啊?
俺半路出家,电路知识懂得又不太多,受限于板子大小,也不能加太多东西。
jimmhu 发表于 2023-3-10 16:59 | 显示全部楼层
把数字地和模拟地分开的。
janewood 发表于 2023-3-10 17:24 | 显示全部楼层
可能是供电不足的。
vivilyly 发表于 2023-3-10 17:38 | 显示全部楼层
是不是增加电容可减小干扰
iyoum 发表于 2023-3-11 19:37 | 显示全部楼层
104电容可以用起来。
averyleigh 发表于 2023-3-11 19:52 | 显示全部楼层
电机干扰特别严重的。
lzbf 发表于 2023-3-11 20:10 | 显示全部楼层
这个确实不好解决。
lihuami 发表于 2023-3-11 20:44 | 显示全部楼层
这个需要做好隔离了。
tpgf 发表于 2023-4-8 13:58 | 显示全部楼层
可以考虑分成两个电路板进行工作不
nawu 发表于 2023-4-8 14:50 | 显示全部楼层
如果整个系统是通过一个通道进来,只是分别稳压,需要关注一下电机稳压电源是否能提供足够大的功率,否则,电机启停瞬间可能会瞬间拉低输入电压造成系统不正常。
aoyi 发表于 2023-4-8 15:33 | 显示全部楼层
可以尝试一下使用金属罩屏蔽电机,看是否有改善
zljiu 发表于 2023-4-8 15:55 | 显示全部楼层
滤波电容的位置:诸如104或103之类的电容主要用于防止电源上出现的高频干扰
gwsan 发表于 2023-4-8 16:14 | 显示全部楼层
可能就是哪里处理的不好把磁变成电信号了
tfqi 发表于 2023-4-8 16:26 | 显示全部楼层
诸如104或103之类的电容主要用于防止电源上出现的高频干扰,所以与相应芯片或部件的电源脚越近越好,距离远了起不到作用
szt1993 发表于 2023-4-10 16:24 | 显示全部楼层
已经加电容没解决,如果板子小,是不是可以换成俩个板子
