[protel] Altium Designer 下载及安装
7324|1
 楼主| gaochy1126 发表于 2023-3-14 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
Altium Designer 19 安装
  • 首先创建一个文件夹名字为Altium Designer(名字随意),将压缩包放入文件夹中
  • 进行压缩包解压
  • 找到(安装包)文件夹,打开
  • 找到 AltiumDesigner19Setup.exe 应用程序,点击右键以管理员身份运行
  • 弹出如下窗口,点击Next(画横线)
  • 在 Select language 中 选择 Chinese,勾选 l accept the agreement, 点击 Next(画横线)
  • 弹出如下窗口,点击Next
  • 弹出如下窗口,然后进行文件路径更改(建议选择除C盘以外【其他盘】,建议先建立一个文档,方便后期查找)
  • 弹出如下窗口,点击Next
  • 安装完成后 ,取消勾选 Run Altium Designer,点击 Finish
  • 在解压包中找到Crack 文件夹打开
  • 找到一个名字为 shfolder.dll 的应用程序扩展,点击右键进行复制
  • 创建一个Altium Designer快捷方式,点击右键 ,打开文件所在位置
  • 在Altium Designer所在文件夹 D:\安装包\Altium Designer 2019\AD19(具体情况查看自己文件夹),中点击右键进行复制
  • 查看复制是否成功,出现shfolder.dll 的应用程序扩展,说明复制成功
  • 双击图标启动软件,出现如下界面,点击OK
  • 出现如下界面,点击关闭
  • 点击Add standalone license file
  • 选择 解压包的文件夹中找到 Crack 文件夹中 licenses 文件夹下的任意一个文件,点击打开。
  • 点击设置系统参数图标
  • 勾选 use localized resources,点击 OK,点击 OK(画线)
  • 重新打开软件,安装完成
 楼主| gaochy1126 发表于 2023-3-14 15:11 | 显示全部楼层
Altium Designer 19 下载
链接:https://pan.baidu.com/s/1x1pdYBd_xxTqCWAEnA1a_A
提取码:l51x
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1205
