GD32F450 IPA 错误
612|10
 楼主| sjshe 发表于 2023-5-10 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32F450 IPA 在使用的时候发现 使用寄存器到内存模式下 尾巴会多传输1个点的信息。在使用层叠加的时候 会有比较都的乱点
Carina卡 发表于 2023-5-23 14:02 | 显示全部楼层
话说啥是IPA操作啊?
Estelle1999 发表于 2023-5-23 15:09 | 显示全部楼层
使用寄存器到内存模式时,需要进行寄存器到内存的切换
Alina艾 发表于 2023-5-23 16:22 | 显示全部楼层
如果重映射的过程不完全,可能会导致多传输1个点的信息
Betty996 发表于 2023-5-23 17:26 | 显示全部楼层
在将寄存器中的数据复制到内存中时,由于每个数据元素的大小不同,可能需要进行数据重映射。如果重映射的过程不完全,也可能会导致多传输1个点的信息
Charlotte夏 发表于 2023-5-23 18:35 | 显示全部楼层
内存读取的误差吧
Annie556 发表于 2023-5-23 19:40 | 显示全部楼层
是不是使用的地址模式不正确啊
B1lanche 发表于 2023-5-24 07:01 | 显示全部楼层
储存指令的解释方式不对吧
Emily999 发表于 2023-5-24 08:14 | 显示全部楼层
检查一下代码看看情况
Belle1257 发表于 2023-5-24 10:20 | 显示全部楼层
对信号进行适当的采样率和解析,以避免信号的解析难度增加
alxd 发表于 2023-5-24 14:08 | 显示全部楼层
数据宽度和数据类型是正确的么
