[文档下载] USART配合DMA实现不定长度数据接收
1936|17
 楼主| sy12138 发表于 2023-5-11 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
#技术资源# #每日话题#
本文档主要介绍 USART 配合 DMA 接收不固定长度数据的实现方法,支持国民技术所有的通用 MCU 以及车规级 MCU。
USART配合DMA实现不定长度数据接收.zip
1.31 MB, 下载次数: 204
tpgf 发表于 2023-6-3 17:36 | 显示全部楼层
我们一般如何确定不定长数据已经接收完成了呢
nawu 发表于 2023-6-3 18:00 | 显示全部楼层
我个人比较喜欢自己定义具体的通讯内容 这样方便判定结束与否
aoyi 发表于 2023-6-5 10:02 | 显示全部楼层
我们一般在什么情况下需要启用dma呢?还是说任何情况使用dma都能提高效率呢
zljiu 发表于 2023-6-5 10:41 | 显示全部楼层
DMA不通过串口中断接受数据,而是采用普通的串口接受数据的方式接受串口数据,当产生DMA中断时代表传输完成开始对数据进行处理。
gwsan 发表于 2023-6-5 11:28 | 显示全部楼层
DMA接受不定长数据,采用DMA+串口空闲中断的方式,达到无论接收什么不定长的数据,管你数据有多少,来一个我就收一个的效果。
tfqi 发表于 2023-6-5 11:49 | 显示全部楼层
在重新开启接收DMA通道之前,将Rx_Buf缓冲区里面的数据复制到另外一个数组中,然后马上处理复制出来的数据,然后再开启DMA
rosemoore 发表于 2023-6-6 12:28 | 显示全部楼层
通常采用DMA做USART接收固定长度的数据
mmbs 发表于 2023-6-6 12:56 | 显示全部楼层
使用串口1配合DMA接收不定长数据,减轻CPU载荷
janewood 发表于 2023-6-6 13:32 | 显示全部楼层
通过DMA完成固定数量的不间断数据流。
hilahope 发表于 2023-6-6 13:58 | 显示全部楼层
传输完一次数据如何再重新启动
updownq 发表于 2023-6-6 15:17 | 显示全部楼层
不固定长度数据接收需要起始符和结尾符
tifmill 发表于 2023-6-6 17:55 | 显示全部楼层
需要设置DMA传输的数据长度为可变长度。
zerorobert 发表于 2023-6-6 18:07 | 显示全部楼层
如何通过DMA来接收串口数据
adolphcocker 发表于 2023-6-8 16:31 | 显示全部楼层
使用USART配合DMA实现不定长度数据接收,可以有效地减少CPU的占用率,并提高数据传输效率。
everyrobin 发表于 2023-6-8 16:35 | 显示全部楼层
在程序中需要开启DMA接收模式,并设置数据传输方向为从USART接收到DMA缓冲区。
hilahope 发表于 2023-6-8 22:38 | 显示全部楼层
一次能接收多少位的数据?
chenjun89 发表于 2023-6-8 23:46 来自手机 | 显示全部楼层
国民技术有车规级MCU了吗?
