德州仪器射频芯片是否支持多模式应用?
1367|12
 楼主| Allison8859 发表于 2023-5-17 09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
德州仪器射频芯片是否支持多模式的应用啊?
xyz549040622 发表于 2023-5-24 20:51 | 显示全部楼层
要看你这个模式具体是指哪个芯片了?不能一概而论,具体要看芯片的数据手册。
两只袜子 发表于 2023-6-19 13:56 来自手机 | 显示全部楼层
并不是所有的射频芯片都支持这种应用模式啊
d1ng2x 发表于 2023-11-8 13:31 | 显示全部楼层
很多芯片支持啊,但是你的多模式是指?
b5z1giu 发表于 2023-11-8 14:36 | 显示全部楼层
一般是有多模式的,但是能否一起用,不好说
suw12q 发表于 2023-11-8 15:40 | 显示全部楼层
可以看看手册方面吧,手册一般有介绍的
p0gon9y 发表于 2023-11-8 16:43 | 显示全部楼层
也没啥能多模使用吧,我想不到这种场景啊
lamanius 发表于 2023-11-8 17:48 | 显示全部楼层
可能会支持吧,但是为啥要这么使用呢?比较好奇
t1ngus4 发表于 2023-11-8 19:22 | 显示全部楼层
你说的是TI的所有射频芯片吗?
ex7s4 发表于 2023-11-9 06:56 | 显示全部楼层
楼主说的多模是WiFi+蓝牙这种么?
cen9ce 发表于 2023-11-9 09:13 | 显示全部楼层
好像不能所有芯片都支持,但我觉得应该有芯片能有支持的吧
liu96jp 发表于 2023-11-9 09:42 | 显示全部楼层
你可以看看新推出的芯片,一般有的会支持的
q1ngt12 发表于 2023-11-9 13:45 | 显示全部楼层
也没必要看多模,可以看你需要啥功能,直接选择就好了,这样还省点钱
