[经验分享] 探析低压差稳压器(2): 才知道! 原来LDO要这样选! (超省电LDO)
1108|1
 楼主| MG_FAE 发表于 2023-5-22 13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在前一篇文章(探析低压差稳压器(1): LDO介绍, 2023/3/3),已介绍笙泉科技推出的高性能 LDO系列方案(MGR78L05 / 2503 / 2202 / 2402 / 2105),然而LDO规格那么多,一下子眼花撩乱,到底要怎么选会比较好? 这是大家最常问的问题。
以下提供详尽且实用的选型指南,让您轻松搞懂怎么选择适合的LDO。
LDO选型指南
1.电压
输入电压:指LDO Vin的电压范围,如果输入电压高于LDO的最大工作电压,将会超过电压耐受程度而损坏,若输入电压低于LDO的最小工作电压,那么LDO将无法正常工作。
输出电压:指LDO Vout的电压值,常用来供应给MCU电压来源,常见的电压值有3.3V、5.0V,也有其特殊应用的可调整电压值;再者需考虑输出电压的精度(Accuracy),表示LDO输出电压的误差值。
MGR2202 为例:输入电压4V~24V变化下,输出电压3.3V精准度几乎不变。
2. 电流
输出电流:指LDO所能提供的最大输出电流,需确保应用上的供应电流,若超过其耐受电流值,不仅会造成输出电压值降低的不稳定性,还可能会有功率过大的问题。
静态电流:指LDO内部电路的自耗电。静态电流IQ会从GND脚位流出,当低功耗应用时应为越小越好,可减少耗电产生,且静态电流与输入电压值成正比,也与输出电流值成正比,需考虑到最大输入电压、输出电流。
MGR2402 为例:输入电压4V~42V变化下,静态电流IQ几乎只变化0.4µA。
MGR2402 为例:输出电流增加,静态电流IQ也随之上升。
LDO选型总览(1)
* * * (未完待续下回詳述) * * *
stly 发表于 2023-9-5 22:43 | 显示全部楼层
确实很省电
