旁路电容和去耦电容
1365|1
 楼主| qbwww 发表于 2023-5-28 12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
去耦电容在集成电路的 电源 和地之间有两个作用:
    旁路掉该器件的高频噪声
    (数字电路中典型的去耦电容值是0.1uF,不用电解电容,去耦电容的选用经验算法:C=1/F,即10MHz 取0.1uF,100MHz 取0.01uF)。
    在电子电路中,旁路电容和去耦电容都是起到抗干扰的作用,因为电容处的位置不一样,称呼也就不一样了。对于同一个电路来说,旁路电容就是把输入信号的高频噪声作为滤除对象,把前级携带的高频杂波滤除;而去耦电容也称退偶电容,就是把输出信号的干扰作为滤除对象。总之一句话,旁路,退偶,都是作用于高频干扰。所以电容值要取小。具体要根据实验结果来定。
    作为集成电路的蓄能电容
