1,信息来源:深圳市世微半导体有限公司 Augus 2,产品描述 AP5103 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。AP5103 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 SW 脚,通过调节外置电流检测的电阻值来设置流过 LED 灯的电流,支持外加电压线性调光,电流 3.5A。AP5103 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率可达 300KHz,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省 PCB 面积,关断时间最小为 620ns,并可通过外部电容进行调解,工作频率也可根据用户要求进行调节。在 EN 端加 PWM 信号,可调节 LED 灯的亮度。 3,特点应用领域 内置温度保护 LED 手电筒 输出短路保护 大功率 LED 驱动 关断时间可调 高效率:可高达 95% 工作频率:300KHz 内置电流采样前沿消隐电路 宽输入电压范围:5V~60V 峰值电流采样电压:250mV 内置 60V/20A 功率管及 5.6V 稳压管 亮度可调:EN 端的 PWM 调光和 DIM 端的线性调光 4,应用领域: LED手电筒,大功率LED驱动,电动车,摩托车照明 5,应用原理图: 6,方案应用:输入12-24V 输出9W 2.2A LED车灯应用线路图 BOM表+线图 7,样品和技术支持
