这个Arm Cortex-R MCU内核可以用什么调试器进行调试?
1389|12
 楼主| t1ngus4 发表于 2023-6-16 20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
xyz549040622 发表于 2023-6-19 22:48 | 显示全部楼层
jlink和ulink肯定是支持的,但是要具体看是谁家的芯片了,理论上说所有ARM的内核都支持arm的调试器的。
cen9ce 发表于 2023-8-12 11:52 | 显示全部楼层
既然是arm的,估计DAP肯定是可以的
zhizia4f 发表于 2023-8-12 12:57 | 显示全部楼层
一般JLINK是可以吧,jlink很强大的
suw12q 发表于 2023-8-12 14:10 | 显示全部楼层
你看看出来的接口是啥呗,是SWD还是jtag这种
p0gon9y 发表于 2023-8-12 15:34 | 显示全部楼层
一般jlink就行,jlink可以调试很多内核的
q1ngt12 发表于 2023-8-12 16:12 | 显示全部楼层
最好还是看看手册,手册一般都有推荐的
q1d0mnx 发表于 2023-8-12 17:26 | 显示全部楼层
你这芯片估计是新出的吧,可能会有专用的调试器哦
w2nme1ai7 发表于 2023-8-12 19:11 | 显示全部楼层
用DAP就可以,毕竟是arm推荐使用的工具
liu96jp 发表于 2023-8-13 07:55 | 显示全部楼层
用啥烧录器都行,一般jlink,jlinkOB都可以
d1ng2x 发表于 2023-8-13 10:23 | 显示全部楼层
其实这内核应该和M内核的差不多吧,只是做了一些优化,但是接口肯定不能变啊
kaif2n9j 发表于 2023-8-13 13:05 | 显示全部楼层
用jlink和DAP,或者改版的DAP都行
xxrs 发表于 2023-8-13 19:40 | 显示全部楼层
所有ARM的内核都支持arm的调试器
