振弦采集仪及在线监测系统完整链条的岩土工程隧道安全监测
697|0
 楼主| wk555666 发表于 2023-7-27 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
近年来,随着城市化的不断推进和基础设施建设的不断发展,隧道建设也日益成为城市交通发展的必需品。然而,隧道建设中存在着一定的安全隐患,如地质灾害、地下水涌流等,因此隧道工程的安全监测显得尤为重要。
振弦采集仪及在线监测系统是近年来用于隧道安全监测的一种新型技术。其由振弦传感器、数据采集仪、通讯模块以及数据处理软件等组成。振弦传感器通过振弦管(一种多孔塑料管)与地下岩土相连接,当岩土受力、运动时,振弦管内的压缩气体被振荡,由此产生电信号,经数据采集器采集后,传输到在线监测系统中进行实时监测、分析及预警。
在线监测系统可对隧道周边地质环境中产生的振动、位移、应变等数据进行实时监测,并通过数据处理软件进行分析、计算和预警。一旦发现异常情况,可以第一时间进行处理,防止安全事故的发生。
隧道安全监测系统完整链条应包括振弦采集仪及在线监测系统的实施、监测数据的分析及处理、监测结果的报告以及后续的维修和管理。通过对隧道工程进行全面、系统的监测,可以及时发现并处理潜在的安全隐患,保证隧道工程的安全运行,为城市交通的发展提供保障。
振弦采集仪及在线监测系统作为一项新型的隧道安全监测技术,具有实时监测、高效准确的特点,将为隧道工程的安全运行提供有力的技术支持,为城市的发展和人们的出行提供更加安全的保障。
