[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 使用官方的curiosity开发板需要注意个事情
1261|10
 楼主| xinxianshi 发表于 2023-9-25 23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口的接收和发送要开启RTS和DTS。否则上位机收不到数据。哎呀,搞了一晚上。。分享给大家。以为程序有问题呢,原来需要在上位机打开RTS
cen9ce 发表于 2023-10-23 15:05 | 显示全部楼层
说明你的串口开启了控制流模式了
liu96jp 发表于 2023-10-23 16:13 | 显示全部楼层
其实有些时候不开也行,你这估计是开启这个功能导致了吧
t1ngus4 发表于 2023-10-23 17:21 | 显示全部楼层
哈哈,打开不打开都一样,因为硬件都不支持
q1ngt12 发表于 2023-10-23 18:36 | 显示全部楼层
确实需要注意,但是你程序是不是也用到了啊
d1ng2x 发表于 2023-10-23 21:30 | 显示全部楼层
正常不应该啊,都不会开启流控的
kaif2n9j 发表于 2023-10-23 22:47 | 显示全部楼层
硬件流控,其实你可以看看你的硬件咋设计的
y1n9an 发表于 2023-10-24 07:12 | 显示全部楼层
一般是不需要点开,但是点开也不影响什么
w2nme1ai7 发表于 2023-10-24 09:05 | 显示全部楼层
很多串口芯片都不用开启这个了,都是软件模拟流控的
q1d0mnx 发表于 2023-10-24 12:31 | 显示全部楼层
你因为这个搞一晚,确实麻烦哦
p0gon9y 发表于 2023-10-24 15:00 | 显示全部楼层
挺好,下次记住了,以后我也打开,虽然没啥用,哈哈
