- 利用矢量叉积判断是逆时针还是顺时针。
- 设A(x1,y1),B(x2,y2),C(x3,y3),则三角形两边的矢量分别是:
- AB=(x2-x1,y2-y1), AC=(x3-x1,y3-y1)
- 则AB和AC的叉积为:(2*2的行列式)
- |x2-x1, y2-y1|
- |x3-x1, y3-y1|
- 值为:(x2-x1)*(y3-y1) - (y2-y1)*(x3-x1)
- 利用右手法则进行判断:
- 如果AB*AC>0,则三角形ABC是逆时针的
- 如果AB*AC<0,则三角形ABC是顺时针的
- #include<stdio.h>
- #include<math.h>
- typedef struct point{
- double x,y;
- }Point; //点
- typedef struct vector{
- double x,y;
- }Vector; //向量
- typedef struct{
- double xmax,xmin; //矩形在x轴的最小值和最大值
- double ymax,ymin; //矩形在y轴的最小值和最大值
- }MBR; //最小外包矩形
- /*返回x和y的最大值*/
- double Max(double x,double y){
- return x>y?x:y;
- /*返回x和y的最小值*/
- double Min(double x,double y){
- return x<y?x:y;
- 由 A(x1,y1),B(x2,y2) 构造向量AB
- 向AB=OB-OA=(x2-x1, y2-y1)
- Vector VectorConstruct(Point A, Point B) {
- Vector v;
- v.x = B.x - A.x;
- v.y = B.y - A.y;
- return v;
- 向量a(x1,y1)和b(x2,y2)的叉积
- a×b = x1y2-x2y1
- double CrossProduct(Vector a, Vector b) {
- return a.x * b.y - a.y * b.x;
- 由A点和B点构造一个最小外包矩形【以线段AB为对角线的矩形】
- MBR MbrConstruct(Point A, Point B) {
- MBR m;
- /*将点A和点B中x值大的赋给xmax,小的赋给xmin*/
- if(A.x > B.x){
- m.xmax = A.x;
- m.xmin = B.x;
- else{
- m.xmax = B.x;
- m.xmin = A.x;
- /*将点A和点B中y值大的赋给ymax,小的赋给ymin*/
- if(A.y > B.y){
- m.ymax = A.y;
- m.ymin = B.y;
- else{
- m.ymax = B.y;
- m.ymin = A.y;
- return m;
- 快速排斥实验【两个MBR在x以及y坐标的投影是否有重合】
- 判断两个MBR是否有交集,有返回1,否0
- int MbrOverlap(MBR m1, MBR m2) {
- double xmin, xmax, ymin, ymax;
- xmin = Max(m1.xmin, m2.xmin); //两个外包矩形中最小x中的大者
- xmax = Min(m1.xmax, m2.xmax); //两个外包矩形中最大x中的小者
- ymin = Max(m1.ymin, m2.ymin); //两个外包矩形中最小y中的大者
- ymax = Min(m1.ymax, m2.ymax); //两个外包矩形中最大y中的小者
- 如果:两个外包矩形中最大x中的小者 >= 两个外包矩形中最小x中的大者
- 并且:两个外包矩形中最大y中的小者 >= 两个外包矩形中最小y中的大者
- 则两个MBR是有交集,返回1
- return (xmax >= xmin && ymax >= ymin) ? 1 : 0;
- 方法一:快速排斥+跨立
- 判断两线段(线段AB和CD)是否相交,是返回1,否0
- int SegmentIntersection(Point A, Point B, Point C, Point D) {
- MBR m1,m2;
- Vector CA,CB,CD,AC,AD,AB;
- /*求线段AB和CD所在的MBR*/
- m1 = MbrConstruct(A, B);
- m2 = MbrConstruct(C, D);
- /*【快速排斥实验】判断AB和CD所在的MBR是否相交*/
- if(MbrOverlap(m1, m2) == 0) //不相交,直接返回0
- return 0;
- /*求向量CA、CB、CD的坐标表示*/
- CA = VectorConstruct(C, A);
- CB = VectorConstruct(C, B);
- CD = VectorConstruct(C, D);
- /*求向量AC、AD、AB的坐标表示*/
- AC = VectorConstruct(A, C);
- AD = VectorConstruct(A, D);
- AB = VectorConstruct(A, B);
- /*【跨立实验】进一步判断*/
- /*AB跨立CD,并且,CD跨立AB*/
- /*判断条件:(CA×CD)*(CB×CD)<= 0 && (AC×AB)*(AD×AB)<= 0*/
- if (CrossProduct(CA, CD) * CrossProduct(CB, CD) <= 0 && CrossProduct(AC, AB) * CrossProduct(AD, AB) <= 0)
- return 1;
- else
- return 0;
- void main(){
- int tag;
- Point A,B,C,D;
- A.x=1,A.y=2;
- B.x=3,B.y=4;
- C.x=1,C.y=3;
- D.x=4,D.y=1;
- /*方法一:快速排斥+跨立试验*/
- tag=SegmentIntersection(A,B,C,D);
- if(tag)
- printf("两直线相交\n");
- else
- printf("两直线不相交\n");
